передняя подвеска на классику
моему пупсику нужно что то нарешать с передней подвеской...ибо
1. нужно расширить переднюю колею мм на 150-200 (жопа относительно морды :angry: )
2. дикий выворот и кастор, нормальная рейка
3. подвеска сток даже в небольшом занижении уже нихрена не работает ..ну итд
я себе это представляю так :
-или
или как полноценный макферсон (пружина в стойке) с кастом рычагами (как вариант от е30)
у кого какие предположения?
ЗЫ Зад - от е30
мотор сток (с виду :))
Токарно-Сверлильно-Сварочные работы. Киев.
tel : 8093 832 68 69
mail: 1574Alex@gmail.com
  • Ответов 41
я пропонував нижній ричаг сток
кулак і стойку від гольфа 2, або пасата б4 (у них 4*100, рульова сошка знизу, є можливість регулювання розвалу як на 2108)
пружину можно рідну лишити
на рахунок шарової - на місці розібратись
або адаптувати кулак під шарову ваз
або адаптувати ричаг під шарову ВАГ
на цій машині є мінус, номер кузова на моторному щиті
тобто повноцінний стакан, в якому буде приужина - проблемно поставити(у даішників виникнуть питання до сварного шва біля самого номера)
через це і сток ричаг з пружиною
Изменено пользователем OMAR
все равно чашку сверху варить? верно? какая уже разница макферсон или просто стойка...
вези пиво или колу я тебе всю подвеску нарисую и кучу деталей продам для переделки.....
намекаю -видел подвеску первого сивика ЦРХ???? тока пружима вместо торсиона...
Макферсон - это уже имеется ввиду что стойка.
Стойка , значит пружина на амортизаторе.
Зачем делать шаг назад к макферсону от довольно не плохой родной многорычажки весь жир иметь именно многорычажку, а не непонятно как работающую качающуюся свечу... Сделать новые длинные рычаги из труб со всеми регулировками как на красной вфтске 7ке у росиян можна не на ШСах а на сайлентах тут фантазии как бы есть где разгулятся
+1, макферсон был задуман в целях удешевления, упрощения и получения более компактной конструкции...
Двухрычажка однозначно лучше по характеристикам
при большом занижении надо переносить точки крепления...и дело не в треугольниках...а в их угле наклона...
ссылку на 7-ку плиз)
Подвеска седана 5 серии бумеве е 60
какая-то помесь многорычажки и макферсон
ставь от волги газ 24, она и широкая и плавность хода(так как рычаги длинее чем жиговские) только надо попеределывать резьбы на нормальные сайленты...я себе делал на мою первую волгу 21-ю, блин ехала как бмв, в меру мягко и безшумно
кстате передняя балка с рычагами от газ 24 не такая уж и широкая без колес...там диски просто с сумашедшим вилетом и то, до крыльев далековато
или сразу безшкворневую найди от 3110
видишь, если убрать пружину, то можно засунуть стойку с пружиной, получится почти как на бмв Е60)
Изменено пользователем Gerasim_76
ну мне та жыперская разболтовка не к чему...нужно на 4-100 остаться 100%
