Troll Опубликовано 14 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2011 Всем доброго времяни суток. Кто может или знает где можно в КИЕВЕ отрегулировать крышку багажника по зазорам. Зарание благодарен.
Serg083 Опубликовано 15 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2011 Подскажите как она вообще регулируется. Поменял завесы - думал будет лучше..а нет - зазоры с палец..
Troll Опубликовано 15 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2011 Подскажите как она вообще регулируется. Поменял завесы - думал будет лучше..а нет - зазоры с палец..вот вот, а я всю крышку))))
Serg083 Опубликовано 16 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2011 Так мне тоже всю крышку Замок буду ставить калиновский... хочу перед этим все выставить. Ляда выступает за пределы кузова снизу, зазоры по-бокам около 1 см, сверху зажигалка толстая влазит. Настроил - вроде хорошо, подтянул максимум вверх. Поставил уплотнитель - не закрывается( Как можно ещё вверх подтянуть? Напильником отверстия увеличить? Что-то я слабо в это верю, что такая машина сошла с конвейера. Не битая, ляда не гнилая.
Troll Опубликовано 16 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 октября, 2011 нужен человек который это делал не раз!
dok-2 Опубликовано 16 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2011 Надфиль в помощь и отверстия на кузове увеличивать вверх.Такое бывает с завода.Посмотри внимательно,панели сварены со смещением.Удачи. С уважением,Владимир.
Serg083 Опубликовано 16 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2011 Надфиль в помощь и отверстия на кузове увеличивать вверх.Такое бывает с завода.Посмотри внимательно,панели сварены со смещением.Удачи.Какие панели? Спасибо.
dok-2 Опубликовано 16 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2011 В том месте,где петли прикручены к кузову. С уважением,Владимир.
fedww Опубликовано 16 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2011 А на 2115 хтось регулював зазори на кришці багажника? З одного боку десь на пів-сантиметра більша щілина ніж з іншого. Все для супутникового та ефірного ТБ - http://www.hdtv-zone.net.ua
Atom.DP Опубликовано 16 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2011 Подскажите как она вообще регулируется. Поменял завесы - думал будет лучше..а нет - зазоры с палец..+1КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ??!собираюсь скоро наводить с ней порядок Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
