Troll 0 Опубликовано 14 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Всем доброго времяни суток. Кто может или знает где можно в КИЕВЕ отрегулировать крышку багажника по зазорам. Зарание благодарен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg083 0 Опубликовано 15 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 Подскажите как она вообще регулируется. Поменял завесы - думал будет лучше..а нет - зазоры с палец.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 15 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 Подскажите как она вообще регулируется. Поменял завесы - думал будет лучше..а нет - зазоры с палец..вот вот, а я всю крышку)))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg083 0 Опубликовано 16 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 Так мне тоже всю крышку Замок буду ставить калиновский... хочу перед этим все выставить. Ляда выступает за пределы кузова снизу, зазоры по-бокам около 1 см, сверху зажигалка толстая влазит. Настроил - вроде хорошо, подтянул максимум вверх. Поставил уплотнитель - не закрывается( Как можно ещё вверх подтянуть? Напильником отверстия увеличить? Что-то я слабо в это верю, что такая машина сошла с конвейера. Не битая, ляда не гнилая. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 16 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 нужен человек который это делал не раз! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dok-2 18 Опубликовано 16 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 Надфиль в помощь и отверстия на кузове увеличивать вверх.Такое бывает с завода.Посмотри внимательно,панели сварены со смещением.Удачи. С уважением,Владимир. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg083 0 Опубликовано 16 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 Надфиль в помощь и отверстия на кузове увеличивать вверх.Такое бывает с завода.Посмотри внимательно,панели сварены со смещением.Удачи.Какие панели? Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dok-2 18 Опубликовано 16 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 В том месте,где петли прикручены к кузову. С уважением,Владимир. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fedww 2 Опубликовано 16 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 А на 2115 хтось регулював зазори на кришці багажника? З одного боку десь на пів-сантиметра більша щілина ніж з іншого. Все для супутникового та ефірного ТБ - http://www.hdtv-zone.net.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 16 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 Подскажите как она вообще регулируется. Поменял завесы - думал будет лучше..а нет - зазоры с палец..+1КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ??!собираюсь скоро наводить с ней порядок Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
