Citect 0 Опубликовано 16 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 Поделитесь секретом как запрессовать салент задней балки. Ставлю съемником ступичного подшипника, затягивая со стороны бензобака, предварительно смазав Galой. Когда болт затянут то бортик салента плотно прилегает к балке, но только распускаю конструкцию между бортиком и балкой остается зазор 4-5 мм и балка не заходит в кронштейн. Уже пробовал и без съемника - просто подложив широкую шайбу - салент выгинается но заходить все равно не хочет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 16 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 молоточком, желательно резиновым. немного обмазываешь кончик смазкой, вставляешь и забиваешь. он входит легко Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Citect 0 Опубликовано 19 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 молоточком, желательно резиновым.немного обмазываешь кончик смазкой, вставляешь и забиваешь. он входит легкоНе входит, собака. Или у меня балка такая или салент, или руки , да и резиновым молоточком между домкратом и колесом не сильно размахнешься. Сделал по другому - разрезал старый салент, от буртика оставил где-то сантиметр, на длинный болт, сьемник с обратной стороны - и все гуд. Вместо старого салента можно было использовать толстую шайбу диаметром где-то 45 мм снаружи и 12-13 внутри... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
onet 0 Опубликовано 19 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 (изменено) Длинный болт, шайба, и чашка с другой стороны (цилиндр) чуть больше диаметра дырки в балке... ну и широкая шайба на чашку, ну и тянешь гайкой медленно, предварительно смазав хоть галой, хоть мылом Изменено 19 октября, 2011 пользователем onet Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 19 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 (изменено) ми с батей под машину затянули 15-килограмовые тиски и ими запресовывали... и всеравно зазор гдето в 1-2 мм остался... но балка встала нормально, поетому я на ето забил... Изменено 19 октября, 2011 пользователем H_U_L_K Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg083 0 Опубликовано 19 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 Длинный болт, шайба, и чашка с другой стороны (цилиндр) чуть больше диаметра дырки в балке... ну и широкая шайба на чашку,ну и тянешь гайкой медленно, предварительно смазав хоть галой, хоть мыломСиликоновая смазка - рулит) Проверенно! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 20 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 и понту потом от такого сайлента? он должен плотно сидеть в метале, а не скользить на силиконе... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
onet 0 Опубликовано 21 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 и понту потом от такого сайлента? он должен плотно сидеть в метале, а не скользить на силиконе...Да... силикон только для секса ... но не для сайлентов))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg083 0 Опубликовано 21 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 Он через пару дней от туда исчезнет естественным путем. Вы думаете ваша гала или фейри не тоже самое? Мне силикон больше понравился в таких случаях, меньше усилия понадобилось при замена сайлентблоков, чем другие народные методы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
