Поделитесь секретом как запрессовать салент задней балки. Ставлю съемником ступичного подшипника, затягивая со стороны бензобака, предварительно смазав Galой. Когда болт затянут то бортик салента плотно прилегает к балке, но только распускаю конструкцию между бортиком и балкой остается зазор 4-5 мм и балка не заходит в кронштейн. Уже пробовал и без съемника - просто подложив широкую шайбу - салент выгинается но заходить все равно не хочет. :pardon:
молоточком, желательно резиновым.
немного обмазываешь кончик смазкой, вставляешь и забиваешь. он входит легко
Не входит, собака. Или у меня балка такая или салент, или руки :D, да и резиновым молоточком между домкратом и колесом не сильно размахнешься. Сделал по другому - разрезал старый салент, от буртика оставил где-то сантиметр, на длинный болт, сьемник с обратной стороны - и все гуд. Вместо старого салента можно было использовать толстую шайбу диаметром где-то 45 мм снаружи и 12-13 внутри...
Длинный болт, шайба, и чашка с другой стороны (цилиндр) чуть больше диаметра дырки в балке... ну и широкая шайба на чашку,
ну и тянешь гайкой медленно, предварительно смазав хоть галой, хоть мылом
Изменено пользователем onet
ми с батей под машину затянули 15-килограмовые тиски и ими запресовывали... и всеравно зазор гдето в 1-2 мм остался... но балка встала нормально, поетому я на ето забил...
Изменено пользователем H_U_L_K
Силиконовая смазка - рулит) Проверенно!
и понту потом от такого сайлента? он должен плотно сидеть в метале, а не скользить на силиконе...
Да... силикон только для секса :rolleyes: ... но не для сайлентов)))
Он через пару дней от туда исчезнет естественным путем. Вы думаете ваша гала или фейри не тоже самое?
Мне силикон больше понравился в таких случаях, меньше усилия понадобилось при замена сайлентблоков, чем другие народные методы.
