KILL@ 24 Опубликовано 18 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 (изменено) Миниральная вата это теплоизоляция, а в "гаражных" условиях она иногда становиться холодильной изоляцией поэтому должен быть пароизоляционный слой, иными словами вата должна быть упакована полиэтиленом (пленкой) а потом же можешь фанерой или не фанерой зашивать она обладает свойствами адсорбции т.е. впитывает влагу что бы этого не происходило нужна пленка иначе твоя вата прослужит пару лет, а потом начнет цвести и пахнуть . Уфо это хрень поверь мне... ну у меня уже лет 10 гараж на даче не "цветет" и зимой тепло.. пленки внутри нет.. но щели в гараже замазаны мастикой какой-то чтобы влага не проникала. а насчет инфракрасных обогревателей -хз.. у меня на работе только ими и спасаемся.. Изменено 18 октября, 2011 пользователем KILL@ Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
scythe 13 Опубликовано 19 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 UFO и подобные- это пром. обогреватели, расположение на высоте порядка 5-7 метров, находится под ним не более 3 часов. если не хочется онкологии, то лучше под ним не торчать близко. оптимально под гараж, как по мне, тепловентилятор либо буржуйка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nazgul 0 Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 (изменено) серега могу обсчитать варианты каким утеплителем сколько будет теплопотерь =) я ж считаю системы отопления =)))))а вообще удобно и дешевле пенопласт приклеить на обычный растворитель (он плавит пенопласт и пенопласт приклеивается к металу, конечно было б не плохо прогреть то место куда клеешь)но имхо лучше как уже описали изнутри гараж минватой утепляем.. потом фанеру или дсп прикручиваем, получаеться "сендвич-панель"..так не будет проблем с грузунами и в гараже будут аккуратные деревянные стены, только имхо я б из осб панелей делал, они влагостойкие (взять почти самые тонкие, что б дешевле было 10 мм) на пол отсыпка из какого-нить керамзитобетона или обычной жужалки и все это накрыть той же осб, только потолще, тогда в этом гараже и ноги не будут мерзнуть, крышу сделать такуюже как и стены2icemeuster бык давно уже минераловантная вата обладает низкой степенью абсорции, хотя в качестве предостережения можно и заизолировать, но имхо стадать будут больше нижние слои, а у сереги гараж на возвышенности, так что проблем меньше с тем что влага будет под гаражом скапливаться Изменено 25 ноября, 2011 пользователем Nazgul Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksim 99 0 Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 2icemeuster бык давно уже....быстро исправляйато такое начнётся )))уфо г-но ещё токуда светит в затылок там или на руки то вроде ничегоостальное мёрзнетстоял в магазине прям над головойпродавец так мёрз что аж жалко было Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 пенопласт дешево и сердито +можно пеной задуть тоже отлично тепло держит но только не бюджетно peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilipey 0 Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 топить можно тырсогрейкой сделаной с бочки одна заспка и почти сутки греет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg_dn 42 Опубликовано 2 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 А поподробнее? Конструкция? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilipey 0 Опубликовано 2 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 конструкция: бочка 200 л.сверху крышка для засыпки тырсы,в верхней части бочки(сбоку )вварен отвод(дымоход) в нижней части вваривается короб до средины бочки с заслонкой(поддувало).потготовка к работе :всавляем цилиндрический брусок в средину бочки(до упора в поддувало)и обсыпаем тирсойи утрамбовываем ,брусок вынимаем(получился канал в тирсе,если хороше трамбованая тирса то не осыпается) далее ложим в поддувало газетку поджигаем,через несколько минут закрываем заслонку поддувала и тирса около суток будет тлеть.дешиво и сердито. если не понятно буду рисовать эскиз Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
