Срабатывает сигнал при вытягивании ключа зажигания
Вот такая беда ! Раньше происодило не очень часто! а вот последние пару дней каждый раз! 2109 низкая панель, руль "спорт" стоит!
При выключении замка зажигания начинаешь вытягивать ключ - начинает орать клаксон, пока ключ обратно не вставишь и не провернёшь до 1 положения!
Может у кого было? не охота менять целый замок, может можно обойтись малой кровью(ремонтом)????Гдето в инете читал, что какието провода перекинуть-но какие куда не нашол!
Подскажите , кто знает! ПЛИЗ
Оборудование для кафе, баров, ресторанов.
tehcomplekt.com.ua
Снимаеш обшивку между рулём и приборами, увидиш сверху 2 провода кажись черный и черной с белой полоской, на клемах меняеш их местами. мне помогло. :dance3:
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
спс! поробую :good:
tehcomplekt.com.ua
ОГо а я думал ето только у меня! :rolleyes:
помогло?
помогло?
поможет :) там все правильно товарисчь написал :):good:
Снимаеш обшивку между рулём и приборами, увидиш сверху 2 провода кажись черный и черной с белой полоской, на клемах меняеш их местами. ...
как вариант может быть чёрный и белый.
Если честно))))) то не крутил.Вечером сел в машину с работы ехать и пропал этот глюк :rolleyes: ,и вот по сей день пока не было :ph34r: -так мне и леньки стало туда лезти)))))
А за подсказку спасибо :good: , запомнил, как начнёт глючить обязательно попробую и отпишуся B)
tehcomplekt.com.ua
значит "+" бибики достал до рулевой колонки, вынимаеш ключь из замка зажигания - замыкаеш цепь, воно гудэ.
если глюк вернется - ты знаеш чё делать ;)
ок ;) спс
tehcomplekt.com.ua
  • 2 недели спустя...
у меня такая же беда была после замены руля, перекинул провода местами на рулевых клемах и все!
