Переобулся я вчера,и как на зло,дороги сухие,искал где еще лед,чьтоб проверить,вроде как цепкая.
И еще + перестало машину вести в лево...грешил на развал..а оказалась проблема в резине
короче даволен
люди подскажите, сейчас столкнулся с проблемой в машине,сначала начали холостые плавать,затем вообще пропали.
Сначала грешил на бензин,потом залил другой,проблема осталась (((( мож кто знает в чем проблема?
короче даволен
проверь клапан ХХ,открути,вытащи жиклёр и продуй,а лучше компрессором дунь в жиклёр.помогает,проверено!особенно если старый фильтр тонкой очистки,или хреновым бензом заправляешся..должно помочь.это болезнь 8.
  • 2 месяца спустя...
Давно ничего не писал тут,да в принципе ничего с машинйо не происходило,ездила,ездила и вроде ездила...
Но недавно в случае женской силы,была оторвана права ручка двери(вырвана с корнями),пришлось приобретать новые.
Заехал к Максиму,скупился по маленькому,ручки,дворники,сетку докупил наконец-то на бампера...
Вот,и раз уже разобрал карты дверей,то и отрегулировал замок,который не закрывал дверь при постановлении на сигнализацию.Сегодня заменил тормозной цилиндр,новые колодочки поставил на заднем колесе,на удивление появились тормоза))))заменено реле на печку..
заменены навесы на багажнике,долго блин с ними мучались,уже отверстия раздолбанные,пришлось делать квадраты с металла,чтоб не опускались.поставил сетки на бампера,спереди скомпоновал,в цетре сетка соты,а по бокам ромбиком)))Вышло как по мне очень даже ничего
ну и фото прилогается
Просвети) У меня нет второй скорости на печке. Это реле нужно менять?
я думаю скорее всего,так как там 3 клемника,скорее всего один из них вполне мог отгореть!
малость тонировочки не хватает и дисочков :pardon:
а так усё красиво
спасибо.дисков не хвататет это 100%...
Красивые парни не прячатся за тонировкой)))
напомнило)), Армэнчик из 5-Г класса предложил учительнице затонировать класс "А то сидим как лохи!" :)
