  • Ответов 30
Популярные дни
плюсы ощутимые. машина становиться более уверенной. при аварии доказано что уводит обе стороны из за распорки.
Ну да, чем-то жертвовать надо. Зато плюсы в плане безопасности я думаю тоже есть. Если вся машина в распорках - так это не плохое усиление кузова, при ударе возьмет большую часть на себя.
...за счет здоровья пассажиров и пилота.... Никто не задумывался, почему в инно делают "жесткой " "кабину" И мягким все остальное?))))
А в этом случае, кузов останется целым, зато такое авто убьет свой экипаж уже при шестидесяти......
Изменено пользователем karlson
Ты сам понял что сказал?
У тебя видимо не распорка, а фигня стоит) Поставь хороший хенд-мейд или оригинальную ТМ.
С чего такие прям выводы что фигня? У меня такая же как на фото только карбюраторная. Не нужно громкими словами бросаться. Изменено пользователем andipanda
И точно ТМ? Не подделка?
Тут 2 варианта:
1. подделка, не работает так как надо.
2. для тебя нету разницы.
Тут 2 варианта:
Кстати, карбовая кривая(а трапецевидная подавно) --- по ощущениям отличается от прямой инжевой.
Разницу между прямой с регулировкой Украинской и такойже ТМ - я неощутил.
Разница между ТМ прямая цельная и ТМ с регулировкой - вроде есть, а вроде и нет. Я бы сказал что скорее нет.
073-483-47-87.
Хочешь сказать что карбовая хуже работает чем инжевая?
от той что трапецевидная --- вообще эфекта неощутил.
Та что кривая(ныряет под кастрюлю) - эфект есть. Но потом поставил цельную прямую инжевую - опять машина изменилась в лучшую сторону.
073-483-47-87.
