Lex_2108_87 Опубликовано 22 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2011 короче тема такая, у меня ВАЗик 08 низкая панель, прикол с печкой, обдув лобового аж горячий а по бокам почти холодный, в центр боле менее тепло, но не так как на обдув лобовухи. снимал торпеду, все проклеил, кочистил, стало дуть сильнее, но не теплее. че за хрень? патрубки до и после радиатора горячие.
Serg083 Опубликовано 22 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2011 Воздуховоды плотно сидят? Печку смотрел? Может боковые воздуховоды забиты.
Lex_2108_87 Опубликовано 27 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 октября, 2011 Воздуховоды плотно сидят? Печку смотрел? Может боковые воздуховоды забиты.короче, на половину трабла решилась. теперь дует и на лобовуху хорошо и по центру тепло. вот по бокам дует слабо, ну и хрен с ним. решилось натяжкой тросика заслонки радиатора. но все равно с пасажирской стороны дует аж горячим, а с водительской по слабее. возможно заслонка крывая. лезть уже не хочется, и так ташкент
MotorManiac Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2011 А типо когдато было по другому? Медицина бессильна, печка этого образца в принципе так и работает, из-за неудачного движения воздуха. Добавь обороты мотора, будет теплее.
AXID Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2011 Бокові воздуховоди кріпляться до решіток не плотно, в місцях стику зверху ущільнені резиновими полосками з одного боку, а з іншого вставляються в головний воздуховод. Напевно місця стиків розійшлись і повітря іде не туди. Можна заглушити нижній патрубок на обдув ніг задніх пасажирів, тоді напір повітря на перед збільшиться. Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
