М@Х Опубликовано 24 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2011 На пол в качестве вибры идеальный вариант- "Бикроэласт", или любой кровельный материал. Дешево и "сердито". А сверху самоклеющийся изолон. Всё это продается в строительном магазине. По цене намного дешевле чем для авто а по качеству и функционалу тоже-самое
М@Х Опубликовано 24 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2011 ага-сертификат пользы для здоровья не забыть потребовать И агдезия к металлу 1в1 Как ни странно, но адгезия 1в1. А по поводу сертификатов то сами знаете как в нашей стране это делается. "Автомобильные" виброшумоизоляционные материалы- это развод на деньги. Есть строительные аналоги на порядок дешевле. Это взято из опыта, закатанная в "бикроэлласт" машина обошлась намного дешевле и запаха нет
Zampolit Опубликовано 24 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2011 Покупал в эпицентре гидрошумовибро изоляцию толщина 8-10 мм весь пол обложил чтото вышло около 70-80 грн. там нужно от силы 3 кв метра если не мешше, моторную перегородку брал на основе фольги все это обошлось в 110 грн. ну и мовиль нигрол пушсало на днище. это еще +100 грн и того 210 грн и вся машина готова.
rozdolbay Опубликовано 24 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2011 Покупал в эпицентре гидрошумовибро изоляцию толщина 8-10 мм весь пол обложил чтото вышло около 70-80 грн. там нужно от силы 3 кв метра если не мешше, моторную перегородку брал на основе фольги все это обошлось в 110 грн. ну и мовиль нигрол пушсало на днище. это еще +100 грн и того 210 грн и вся машина готова.я об этом кстати думал....
mitev Опубликовано 27 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2011 Это из разряда-зачем покупать лексус если можно черри-тоже 4 колеса и тоже ездит Строительная бурда летом забавно отклеивается в дверях классно прилипая к тонировке Допустим то же стп или шумофф не отпадет и не поплывет, со временем не деревенеет битумный слой в отличии от рубероидов и т.п. да и от куда такая уверенность в агдезии строительных материалов если они как правило расчитаны на укладку далеко не идельно ровной поверхности и где не играет роль вероятной воздушной подушки, а вот в авто результат неплотного прилегания+конденсат=дыры в полу, это так же относится к "штатной шумке" из войлока залитой мастикой как у нас любят. Имхо зачем экономить на материалах-ведь в мотор вы гамна за 30грн/л не станете заливать-хотя типа тоже масло но на 50грн дешевле.слухай, а ты случаем на барахолке автозвука не под ником gangster?
abrekansar Опубликовано 27 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 октября, 2011 как думаете реально найти на базарах такую хрень , как она называется , походу родная шумка хочу ее сверху стп ложить АККАУНТ УДАЛЕН!!
m@estro Опубликовано 27 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2011 очень сильно сомневаюсь в строй материалах.. пробовал в багажнике пол + пространство под запаску оклеить битумной кровлей.., использовал для оклейки клей специальный (похож на мастику/смолу).. получилась лажа- сплошные воздушные полости на неровностях поверхности.. ни использование фена, ни обильное использование клея не помогли.. огромный плюс стп, шумоффа и подобных - они отлично облегают поверхность и их легко укатать.. Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5%
Racer88 Опубликовано 27 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2011 как думаете реально найти на базарах такую хрень , как она называется , походу родная шумка хочу ее сверху стп ложить А почему же не реально ! есть такое ! Клубное СТО "Mitevmotorsport" г. Запорожье Продам виброизоляцию! и шумо ! г.Запорожье Продам план-шайбы для установки 8-12 супортов на классику и для Здт на 2108 Продам Задние сплошные стекла на Ваз!(Классика) Продам детали для салона Ваз и кузова . 0661658577, 0676302582 Юра Ремонт ходовой. Моторов. Доработка ГБЦ . Установка ЗДТ. Ваз и других моделей ! Тюнинг !
mitev Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2011 mitev случайно я хохо! так ребзя! вот это человек большой спец в автозвуке! всем слушаться его!
Zampolit Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2011 как думаете реально найти на базарах такую хрень , как она называется , походу родная шумка хочу ее сверху стп ложить это ватин, лучше не надо, с ним очень плохо если вода попадает, он сильно напитует ее, и фиг потом высушиш, так что лучше чтото другое
