Доброо времени суток,в общем проблема в следующем:
ВАЗ 21124 поменял стойки и пружины + опоры...и теперь при медленной езде,при повороте руля раздаётся звук ,словно пружину растянули и отпустили,при вывороте руля из положения "прямо" в крайнне положение "поворот" иногда раздаётся 3-4 звука...Звук доносится как-будто из-под капота и в салоне слышно ОЧЕНЬ хорошо))))
Что это может быть? (Google подсказывает что это опорный подшипник,но опоры покупал здесь на форуме и они 100% были новыми...)
На СТО планирую заехать во Вторник...
Заранее благодарю всех,кто откликнется...
у меня было похожее когда на неровную дорогу выесжаеш то гуп и бам
думал тоже опора а оказалось в месте соединения рейки и вала руля там блин болтик контровочный попустился
и гупало на шлицах подтянул и все прошло))) глянь мож оно
Барахолю свой двигатель 1.3 блок .Поршня группа с-1 за подробностями в личку-
Пружина не соскочила с верхней тарелки(может тереть об стакан тогда)?
опорти какой конструкцыи? шток зажымают? у меня на зажымающих шток опорах такой себе хруст\маленькие ударчики появились как начал аморт умирать... сейчас вообще ппц... а когда еще его неровная дорога качать начинает - хоть вешайся.
Был сегодня на СТО...
Сняли полностью передний амортизатор,оказалось следующее:
в месте где пружина ложится в тарелочку (вверху) эта самая тарелочка определённым местом касалась стакана кузова авто и подклиневала,и пружина снизу поворачивалась а с верху нет,но при дальнейшем провороте руля верхняя часть тарелочки отклиневало под силой скручевания руля и выскакивала-издавая характерный звук,словно пружину растянули и отпустили...
Всё вылечили болгаркой)) видимо попалась неровная тарелочка (покупал на Перова)...
Всем спасибо за участии выявления диагноза ;-)
