Серый Волк Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2011 Подскажите в чем дело?Где то плохая масса, проверь контакт поворотника на массу, проверь ЧЯ, может окислился
Владзьо Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2011 не знаю як на рахунок падіння напруги, але у боротьбі з мигаючим індикатором слабкого заряду акумулятора мені особисто допомогла заміна чорного ящика. тепер ні при ввімкнених двірниках, повороті чи задній передачі нічого не світиться. хоча б починав з простішого, з маси... можливо реле в тому ж ЧЯ.... у нас гарна дорога...........місцями тел. нуль 68 нуль3667 нуль ВІСЬМЬОРКА
MotorManiac Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2011 Подскажите в чем дело?Дело в контактах, и масса тут непричём.
Мачок Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2011 заміряй напругу на клемах акума, якщо там все добре то забий бо знайти проблему тяжко, у себе перелопатив всю проводку а ефекту ноль
Серый Волк Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2011 Дело в контактах, и масса тут непричём.А масса это не контакт?
MotorManiac Опубликовано 29 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2011 А масса это не контакт?Масса это контакт, но сугубо на корпус, т.е. это минусовой контак.А проблема тут в контактах плюсовых проводов, т.к. точно не в "массе".
sergeyksi30 Опубликовано 2 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2011 (изменено) Подскажите в чем дело?У меня напруга падала при включении света, на 0,6 В. Потом при включении поворота или дворников при включеном свете моргала лампочка зарядки. Выличил благодаря MotorManiac, большое ему спасибо, поджал контакты на силовых проводах. Посмотри тему горит лампочка зарядки Горит лампочка зарядки Изменено 2 ноября, 2011 пользователем sergeyksi30
SERIK2112 Опубликовано 3 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2011 Подскажите в чем дело?была похожая история.......включаешь поворот или заднюю передачу-падает напряжение почти на целый вольт. при этом когда включаешь аварийку падает максимум на десятку. частично исправил ситуацию переносом массовых проводом с одной шпильки на две. но проблема полностью не исчезла.кстати, себе блок предохранителей менял по этой же причине. не помогло.
