Вобщем ситуация такова, нужна помощь в установке ЭУРа на 2108.
Подскажите какие провода куда подключать, но при том что на машине не может быть установлен датчик скорости.
Мозги - январь 5.1.
Мозги - январь 5.1.
Давай я тебе лучше расскажу как утановить ДС.
Мозги - январь 5.1.
Мозг не важно какой.
Силовые провода массу и +12В напрямую на аккумулятор. К приборке подключаешь +12В после зажигания, сигнал тахометра и сигнал с датчика скорости. :pardon:
Где- то видел ставят какой-то эмулятор датчика скорости.
Изменено пользователем Palchik
с сигналом тахо поаккуратней только.. если с него пробьет больщее положенного напряжение- блок выйдет из строя
Изменено пользователем Yurec 9
Продается датчик скорости на коробку универсальный и механика и электроника такчто поставь его и непарься управление нужно обязательно
И на дисковую блокировку становиться?
Можно купить или сделать эмулятор датчика скорости с переменным резистором для изменения частоты импульсов и, соотвецтно, степени усиления...
Сигнал тахометра берется не с катушки, а с сигнального провода от датчика холла и все работает! (ставил на карбовую машину). На Январе есть "низковольтный" выход на тахометр.
По поводу датчика скорости делается эмулятор с настройкой частоты (как уже сказал Slim).
Изменено пользователем bergamot500
