ВВВИТАЛЯ Опубликовано 31 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2011 (изменено) ПОМЕНЯЛ СТОЙКИ , ПОСТАВИЛ МОНРО,ВЕРХНИЕ ОПОРЫ СС-20,ШАРОВЫЕ,НАКОНЕЧНИКИ РУЛЕВЫХ ТЯГ,ВТУЛКИ НА РЫЧАГАХ,КРОНШТЕЙНЫ РАСТЯЖЕК СТУКИ ЧАСТИЧНО ПРОПАЛИ-ОСТАЛИСЬ СТУКИ СО СТОРОНЫ ПРАВОЙ СТОЙКИ ПРИ ЕЗДЕ ПО ГЛАДИЛЬНОЙ ДОСКЕ.Я УЖЕ НЕ ЗНАЮ ГДЕ ИСКАТЬ Изменено 31 октября, 2011 пользователем KILL@
Atom.DP Опубликовано 6 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2011 ПОМЕНЯЛ СТОЙКИ , ПОСТАВИЛ МОНРО,ВЕРХНИЕ ОПОРЫ СС-20,ШАРОВЫЕ,НАКОНЕЧНИКИ РУЛЕВЫХ ТЯГ,ВТУЛКИ НА РЫЧАГАХ,КРОНШТЕЙНЫ РАСТЯЖЕК СТУКИ ЧАСТИЧНО ПРОПАЛИ-ОСТАЛИСЬ СТУКИ СО СТОРОНЫ ПРАВОЙ СТОЙКИ ПРИ ЕЗДЕ ПО ГЛАДИЛЬНОЙ ДОСКЕ.Я УЖЕ НЕ ЗНАЮ ГДЕ ИСКАТЬкачайте и слушайте, иначе будите искать долго.поменяйте опоры стоек местами Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
7BioZ Опубликовано 6 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2011 если пружины с перемнным витком-возможно они!!!!
$L!M Опубликовано 6 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2011 рейка? _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Александр08 Опубликовано 6 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2011 ПОМЕНЯЛ СТОЙКИ , ПОСТАВИЛ МОНРО,ВЕРХНИЕ ОПОРЫ СС-20,ШАРОВЫЕ,НАКОНЕЧНИКИ РУЛЕВЫХ ТЯГ,ВТУЛКИ НА РЫЧАГАХ,КРОНШТЕЙНЫ РАСТЯЖЕК СТУКИ ЧАСТИЧНО ПРОПАЛИ-ОСТАЛИСЬ СТУКИ СО СТОРОНЫ ПРАВОЙ СТОЙКИ ПРИ ЕЗДЕ ПО ГЛАДИЛЬНОЙ ДОСКЕ.Я УЖЕ НЕ ЗНАЮ ГДЕ ИСКАТЬрулевая рейка скорее всего!
