Подключение нового брелка к сигналке..
ну там предохранители должны стоять.. значит какой то сгорел
Почитал тему, и у меня аналогичная проблемка, сигналка Циклон 011 v2 ставил сам, все функции работают и даже сброс к заводским, но вот программирование брелков и изменение заводского кода не хочет!
т.О66*833*О3*О7
два предохранителя - оба целые... не обратил внимание ,но возможно, что коротнул уже за предохранителем (там наброшен провод питания для замков был)
проверю конечно..,но уже почти смирился с необходимостью покупки новой сигнализации..
так может к электрику знакомому? дешевле будет намного новой сиги которую всеравно еще и установить нужно
сомневаюсь, что электрик там уже поможет), разве что радиолюбитель с паяльником.. :wacko:
возьму такую же (одна из самых дешевых моделек), да просто блок заменю.. ничего устанавливать не нужно будет..
........я не виноват ))))) :ph34r:
  • 5 лет спустя...
1. Включить зажигание и 5 сек удерживать кнопку Valet. В подтверждение сигнализация издаст длинный гудок, а индикатор начнет гореть постоянно.
2. 8 раз вкл/выкл зажигание с закрытыми дверями. После чего сигнализация издаст длинный гудок, а индикатор будет мигать для ввода Pin кода.
Скажу что ключем дрочить нужно довольно быстро.
Ввод пин кода, предусматривает выключение зажигания после нужного количества вспышек. Например заводской пин код 25. Т.е ждем вторую вспышку и выкл. зажигание. Включаем — отсчитываем пятую вспышку и выкл. зажигание. В при правильном пин коде, услышим длинный гудок, после чего индикатор начнет быстро мигать. Здесь уже нужно нажать любую кнопку нового брелка и привязку можно считать законченной.
  • 2 года спустя...
Привет всем такая ситуация сигнализация convoy xs-7 нужно прошити дополнительный брелок кнопки валет нету в ней в инструкции пишет что б перепрограммировать брелки нужно  при открытых дверях 7 раз выключить включить зажигание и должно войти в режим программирования но никуда не входит и ничего не програмирует. Помогите разобраться Спасибо
