Подобие треуголок на базе сток рычага
Надо только ШС от ино подобрать вместо ромашки и поменьше 2 шт на растяжку.
я плохо представляю себе каким образом они будут крепитсья в рычаге... Надо будет протачивать место под сайлент и мудрить со стопорным кольцом с одной стороны или как? :huh:
  • Ответов 65
Материал там сталь и просто надо подобрать чем и как грамотней в каких условия варить. Может у Володи спросить?
С ув. Сайгон
У меня стоят треуголки, кроиловом заниматься нету желания. :pardon:
Без проточки никак. Надо вечером померять.
Так то и оно. А у автора не стоят. Просто у классик треуголок тоже есть свои минусы и один из них решается именно в предложенной конструкции. Согласись, жалко взять и выкинуть сток приплюсовать денег и купить аналог в виде треуголок. Если ШС от ино что я думаю, встанет с минимальными переточками то можно попробовать.
С ув. Сайгон
Дима, ага, видел...
Но в твоём варианте уже надо достаточно много токарных работ, что для меня - минус
Ни и меня напрягают сварочные швы в ответственных местах.... т.е. вваривать элементы в саблю мне стремно... Боюсь я убиццо - ссыкун :)
Токарных работ не так и много. Можно регулировочный винт не точить, а купить, или переделать с рулевых 08.
На счет прочности я сначала тоже немного побаивался. Но все выдержало, подчеркну что в боевых условиях.
Вот видео там где эти рычаги опробованы
имхо все равно самое слабое место остается на ромашках.
да и зачем придумывать лисапед, когда можно у макса за недорого купить качественные треуголки
Пока не купит трубы в Киеве нету
Вы меня извините за небольшой оффтоп, но что такое ШС? Очень часто по форуму эта аббревиатура попадается, и я никак не могу понять, что это?
Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит.
Понятия не имею :)
ЛУчше говори прямо, на что намекаешь ;)
Сталь АЦ40ХНВБА она же на шатунах у всех вазов не самый лучший выбор для сварки. Занеси на координатку рычаг и сделай посадочное под ШС20 в месте втуливания ромашек так раньше делали без всяких растяжек, в твоем случае будет рвать крабы
http://craft.vn.ua/sfericheskie-sharnirnye...iki-shs-30.html
спасибо за ссылку, хоть буду иметь представление :)
будет рвать если растяжку сделать между рычагом и саблей? Можешь объяснить доступно, почему? :huh: :huh: :huh:
Так как геометрия точек крепления подвески к кузову такая.
Макс, может как раз то что он не приварит наглухо растяжку а установит её на шс и продлит жизнь крабу? Ты ШС от ино тулишь?
С ув. Сайгон
