Как уменьшить зазор между капотом и фарами? Может это пружина закрытия капота так его поднимает или резиновые ножки, которые ложатся на фары. Еще где-то читал про солдатики, но так и не понял что это такое.
солдатики это отбойники капота (в народе). те резинки, что по бокам!
их надо регулировать (выше ниже)
так же как и пружинку на капоте.
уровень выбирайте сами, должен быть оптимальный между зазором и тем как легко он закрывается.
я еще фары в местах крепления подымал выше и затягивал посильнее.
хотя они всеравно почемуто со временем стремятся к бамперу) :ph34r:
можно порастачивать их крепления повыше (экстрим вариант)
и таким образом уменьшить зазор.
но сюда тогда добавится и любимое занятие зубиловодов - подтяжка бамперов :good:
токо когда вкручиваешь и выкручиваешь резинки и регулируя пружину делай это аккуратно,
а то можна и не открыть капот за ручку
+1
вот это одно из самых важных замечаний!!
Предварительно лучше снять радиаторную решетку и радиатор с верхнего крепления, тогда можно будет в случае казуса открыть капот отверткой....
Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
У меня тоже проблема с зазорами, после замены капота и телевизора :o
получилось вот так:
Регулировка не спасла ситуацию, капот сделал чуть ниже как на фото, но теперь туговато откріваеться и закріваеться, уже тросик лопался, на***мучался нормально :)
а было раньше норм, вот так:
Единственным решением вижу выравнивание фар, методом увеличения отверстий их крепления, капоты нынче парабошные...
Сейчас нет времени, но думаю скоро все сделаю, а то фары какието косые, потом естественно лучше подтянуть бампер
Такое возникает в основном после некачественной замены телевизора :bad:
Далай так и никаких проблем с зазорами, а красить не обязательно...можно и красивым винилом заклеить...например под карбон. http://forum.2108.kiev.ua/uploads/monthly_...-1315464431.jpg
...."все мы люди и если кто пожелает найти таких, которые всегда говорят мудро и никогда не сбиваются, то должен будет их искать на небесах, ибо среди людей он таких не найдет"....
Филип де Комин 1470 год а.d.
