Maxzp 0 Опубликовано 3 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Вообщем ситуация такова. После установки ГП 4.1 начал врать спидометр. Занижает скорость. Когда у меня на спидометре 95 - реальная сорость 110, когда 150 - реальная скорость 180. Замерял с помощью GPS и несколько иномарок было. Вообщем врёт в прогресии. Простое передвигание стрелочек на спидометре не поможет так как чем больше скорость тем больше врёт. Можно ли решить эту проблему или просто забить на неё? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 3 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 тебе нужна шестерня спидометра которая вставляеться в колобку, от мотора 1,1. там с завода такая пара. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 3 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 передаточное отношение ГП не имеет никакого отношения к приводу спидометра. Подозреваю, что при установке сломали ведущую шестерню привода (там такие фиксирующие усики) и она тупо проворачивается. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 3 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 (изменено) +1привод спидометра вращает диф, а не главная пара, нужно подобрать правильный привод спидометра, их существует всего 3 вида 11, 12 и 16 зубьев, предполагаю что у тебя сейчас стоит 16 зубьев, а нужно меньше, вот только сколько конкретно сказать не смогу. Не смотря на множество вариантов привода (11, 12 и 16 зубьев) у них у всех одинаковое передаточное число и подбирать там нечего, так как они меняются парой ведомая+ведущая шестерня. Если попытаться всунуть другую ведомую шестерню, то это сразу будет заметно, так как сразу начнет есть зубья на шестерне (если она не сломается сразуже). Изменено 3 ноября, 2011 пользователем iva_n Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 3 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Вообщем ситуация такова. После установки ГП 4.1 начал врать спидометр. Занижает скорость. Когда у меня на спидометре 95 - реальная сорость 110, когда 150 - реальная скорость 180. Замерял с помощью GPS и несколько иномарок было. Вообщем врёт в прогресии. Простое передвигание стрелочек на спидометре не поможет так как чем больше скорость тем больше врёт. Можно ли решить эту проблему или просто забить на неё?Ищи проблему не в коробке. Может тросик проскальзывает в приводе. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxzp 0 Опубликовано 4 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 Ищи проблему не в коробке. Может тросик проскальзывает в приводе. С тросиком всё в порядке, со спидометром тоже......даже и не знаю что делать, столько написали, что ничего не понятно+1привод спидометра вращает диф, а не главная пара, нужно подобрать правильный привод спидометра, их существует всего 3 вида 11, 12 и 16 зубьев, предполагаю что у тебя сейчас стоит 16 зубьев, а нужно меньше, вот только сколько конкретно сказать не смогу. у меня стоит 12 зуб....... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 7 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 Тахометр тормальный (цифровой) есть? Складываеш, умножаеш, сравиваеш. У меня например, на скорости 120 спидометр показывает абсолютно точно из расчёта оборотов и передачи. А то что GPS может показываеть что-то другое, так это проблема диаметра колёс (в моём случае). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zayats1974 0 Опубликовано 26 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 У меня така я же проблема - ВАЗ 2108. До сорока показивает нормально, при 60 - на спидометре 50, при 110 - 90. Не работал спидометер 2 года, в сервисе сказали - полетела шестерня в коробке. Колоть я не стал. Месяц назад решил попробовать поставить новую внешнюю вертикальную - заработал, я и обрадовался, но по ЖПСу увидел - врет. Поменял 2 троса, 3 приборки - одининаково врет. Пока не могу определить причину. П.С. Если би я поставил не ту вертикальную шестеренку - сразу должно бы срезать зубья, стрелка бы начала пригать. Но работает плавно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kkk_ 0 Опубликовано 26 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 какие колеса стоят? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zayats1974 0 Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 Колеса обычные - проверил на летних 175 на 70 теперь поставил зимние 165 на 70 - обе 13-ки. Практически без изменений Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
