ВУТ BMW (E34) установка
короче Склифасовский. Как говорил ранее что 95 % перебрать и поменять манжеты не дадут результата, так и вышло. Манжеты перепускают внутри себя и ничего ты уже с этим не сделаешь...увы... поставь родной только заводской и забудешь о своей проблеме на тыков 100-130, тормозят отлично, лишь бы резина не юзила))) удачи
Я через это прошел.
  • Ответов 333
Популярные посты
Установил в 21124 ВУТ от Е39. Тормоза конечно намого лучше. Решил связаться с заменой т.к родной ГТЦ подтекал, а прошлый хозяин видимо при замене для экономии поставил ВУТ "фирмы АТ"(китайское ба
Я через это прошел.
як можно стверджувати щось заочно?
щоб поставити правильний діагноз треба бачити машину і аналізувати багато факторів
kopCukaHELL да ну, родной не вариант
Сто пудов родной не вариант, облазив кучу сайтов нашел ГТЦ большего размера с той же бмв е34 только 540. Теперь надо найти его, только за вменяемые деньги, либо придеться искать от субарика.
тел. 063-59-20-400 Паша
проблема не решится. потому что ты ликвидируешь последствия, а не причину
+1, треба шукати причину, а не лікувати наслідки
Мне кажеться, что причина нехватка объема ГТЦ. Сегодня рассматривал ГТЦ ВАЗ и БМВ, так ВАЗовский немного больше, завтра попробую с ВАЗовским все проверить может вазовского хватит и если его всетаки хватит на ЗДТ, попробую его приколхозить на БМВшный ВУТ.
Это нереально, бмв з ЗДТ, а ваз - без... бмв должен быть производительнее!
Но ведь БМВ е34 тоже есть с барабанными тормозами и сам факт того что ГТЦ БМВшный меньше ГТЦ ВАЗовского по размерам. Из этого можно судить, что не хватает объема.
помогать топикстартеру бессмысленно, он все-равно свою линию гнет...
успешной замены гтц
расписывают гадалки по картам. пусть пригоняет аппарат - будем искать проблему
а я нигде не писал, что за деньги посмотрю ))
