ВУТ BMW (E34) установка
Закину сюда по просьбам фото установки ВУТ + ГТЦ СУБАРУ на 2110
знач берем вут + гтц субарик (импреза, врх, сти, форик каких-то годов)
снимаем сток с кронштейном
укорачиваем шток (отрезаем резьбовую часть)
накручиваем родную вилку на оставшуюся резьбу, и контрим родной гайкой
подбираем дистанционные шайбы (боченки) на шпильки ВУТа
берем трубки переходники и тройники, вкручиваем в гтц. потом прикручиваем к ВУТу
в стандартном кронштейне ВУТа рассверливаем отверстия (под 4 шпильки субаровута)
прикручиваем к кронштейну
закидываем в машину , прикручиваем к кузову
потом фиксируем шток в педали
регулируем жабку (концевик стоп сигналов)
разводим трубки с тройниками, подключаем сток трубки
подключаем датчик уровня тормозухи
итого:
  • Ответов 333
Популярные посты
Установил в 21124 ВУТ от Е39. Тормоза конечно намого лучше. Решил связаться с заменой т.к родной ГТЦ подтекал, а прошлый хозяин видимо при замене для экономии поставил ВУТ "фирмы АТ"(китайское ба
Уже пару недель ездяю с ВУТ от Е34
Все вроде ок, к легкой педальке привык, желание лишний раз тормознуть ушло)))
Но вот какой момент:
Когда допустим остановился и собрался заглушить
Держу знач ногу на тормозе, глушу мотор, через секунду педаль стает оч жесткой и пробует поднятся наверх
Неприятный еффект когда стоишь на горке
Должно ли так быть, или пропускает мембрана? или там еше мож какой обратный клапан должен был быть?
Как с этим дело у остальных?
так это у всех так
и у стока тоже
просто чем мощнее вут - тем больше ощущается
какого года должен быть е 34 что бы взять вакуум или на е 34 они все одинаковые?
с того что гуглил перед установкой - любой одинарный от Е34 подойдет
лучше с какого года брать?
понятно что по свежее)))
может кто то может помочь с приобретением?
а то с разборки не видя что берешь может такое говно приехать
Изменено пользователем Voloxa
не парся годами и производителями (было три Girling ATE Lucas)
Все они +/- на одинаковом уровне и идентичны
Еще не факт но я брал от версии без абс (только два выхода с ГТЦ)
Люди говорят что они умирают редко, шансов купить в плохом сост не много
От себя - как будешь брать, обрати внимание на осадок в бачке - тот что я взял, скорее всего уроды/владельцы не меняли тормозуху, осадка было ппц, бачек то вымыл а вот что в ГТЦ творится хз
купить его не проблема - он валдельцам е34 не интересен так как не ломается, а тюненгеры ставят от V8 двойной вакуум
к стати, проверил теорию про установку тазобачка (от калины) в гтц БМВ
стает практически как родной! т.е. датчик останется стандартный
фото бмв ГТЦ + ВУТ с установочным в 08
приехал сегодня вут от е34 и следовательно вопрос
от чего брать тормозные трубки и тройники?
тройник обычный классика
минимум это заводской алюминиевый, лучше латунь (но дорогой)
переходник тебе надо чтобы:
наружная резьба (папа) была м10 шаг 1 (иномарка)
внутренняя (мама) м10 шаг 1.25 (стандарт ваз)
вот таких надо 2 шт (или еще бывает дальнее отверстие как в приоре, м12 шаг 1)
трубки обычные самые короткие это суппорт классика
готовых трубок с переходниками ты не найдешь у себя, только на заказ
