тройник обычный классика
минимум это заводской алюминиевый, лучше латунь (но дорогой)
переходник тебе надо чтобы:
наружная резьба (папа) была м10 шаг 1 (иномарка)
внутренняя (мама) м10 шаг 1.25 (стандарт ваз)
вот таких надо 2 шт (или еще бывает дальнее отверстие как в приоре, м12 шаг 1)
трубки обычные самые короткие это суппорт классика
готовых трубок с переходниками ты не найдешь у себя, только на заказ
спс
буду во вторник в Черкассах там на рынке раньше делали под заказ
так не хочется колхозить через переходники
а что по крепежу самого вакуума, там нужно просто пересверлить два отверстия?
спс
тогда делай две трубки медь: диаметр 5мм, длинна +-20см, развальцовка стандарт (грибок)
концы (штуцера):
- иномарка (м10 шаг 1 под ключ 10\11)
- ваз (м10 шаг 1.25 под ключ 10)
только посмотри на дальний выход своего ГТЦ там может быть м12 шаг 1.
в кронштейне ВУТа 2 отверстия на 180* (зеркально)
и педаль желательно снять и сделать в ней м10 (стопор и фиксатор взять соответственно м10)
концы (штуцера):
вот это расписал
спасибо
:drinks:
Изменено пользователем Voloxa
вот это расписал
спасибо
:drinks:
для меня было единым правильным вариантом купить все необх переходники у Антона и не изобретать велосипед)
А такой двойной ставить нельзя???
лучше нет
во первых много места
во вторых он дороже
в третьих сильно мощный
продай его БМВодам, они за такими гоняются
или поменяй на обычный с их доплатой
лучше нет
во вторых он дороже
Ок! А какой бачек нужно прикупить для установки вут и гтц от BMW E34 в ВАЗ 2110 ???
Перетяжка салона! По клейка авто винила!
приора или калина \ Шнива
только надо использовать 8е резинки бачка и чутка подпилить бачок
Антон! А ГТЦ можно как то почистить или продуть каналы ? А то там в бачке много ге)))!
будешь прокачивать - все что не надо выйдет
все что останется - на функционал не влияет, только на эстетику (вид)
