H_U_L_K 48 Опубликовано 23 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 ключевые слова: "У тебя" , "вроде бы"читай бортовик мой, там есть описание и фотоATOMовоз Так а что в таком подключении не так? Мне переподключить - как два пальца обос... Ну в курсе в общем. Ведь магистрали у меня все остались.И суть переподключения сводится только к перекручивании трубок тормозных на тройниках возле ГТЦ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 23 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Так а что в таком подключении не так?колдунего мало, он глючит (если вообще изначально работает) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 23 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 колдунего мало, он глючит (если вообще изначально работает)Ну проводил "тесты", передние колеса блокируются раньше задних... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 23 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Ну проводил "тесты", передние колеса блокируются раньше задних...а ты поменяй колеса (на другой диаметр \ ширину), загрузи жопу, попробуй на другом покрытии при другой тмемпературе...оно должно регулироваться, причем внятно и быстро Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 23 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 а ты поменяй колеса (на другой диаметр \ ширину), загрузи жопу, попробуй на другом покрытии при другой тмемпературе...оно должно регулироваться, причем внятно и быстро Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vamp 0 Опубликовано 23 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 (изменено) Наверное я первй кто поставил ВУТ и ГТЦ от BMV E34 на ВАЗ 2110 !!? Смело могу заявить что вут от Е34 становитса в 2110 Если руки не из ж... 1) На Новом ВУТе 4 шпильки крепления, а на стоковом было две . Пришлось просверлить дополнительные отверстия под новый ВУТ, точнее одно (так как четвертая шпилька попадала на ребро корпуса крепления ВУТа) А лишнюю шпильку на вуте отрезал!) 2) Нагрел промышленным феном стенку печьки, придал ей нужную форму, чтоб ВУТ стал на свое место) 3)Пришлось обрезать шток на ВУТе и нарезать резьбу (крепление к педале оставил родное BMV-шное, ) А в педале рассверлил отверстие под новое крепление! ВАЖНО -сначала нарезать резьбу, а только потом обрезать на нужную вам длинну, Иначе не будет возможности зажать шток в тисках чтоб нарезать резьбу! 4)Все поставил ,прикрутил , акуратно согнул все трубки . и вроде все пока ок! Есть открытий вопрос с бачьком! Он сильно накернен к ВУТу Что делать с этим пока не знаю! Принимаю советы и рекомендацыи!!! Изменено 23 июня, 2015 пользователем Vamp Перетяжка салона! По клейка авто винила! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 23 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 1) На Новом ВУТе 4 шпильки крепления, а на стоковом было две . Пришлось просверлить дополнительные отверстия под новый ВУТ, точнее одно (так как четвертая шпилька попадала на ребро корпуса крепления ВУТа) А лишнюю шпильку на вуте отрезал!)ээммм на ВУТе 2 шпильки, 4 шпильки на стоковом кронштейне Е34его просто надо снять и выкинуть!Есть открытий вопрос с бачьком! Он сильно накернен к ВУТу Что делать с этим пока не знаю! Принимаю советы и рекомендацыи!!!вот фотов Самаре тоже под наклоном, но не так сильно...вариант конусные шайбы между шпильками и кронштекномно тогда измениться угол работы штокаесть фото как шток в салоне сейчас ? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vamp 0 Опубликовано 24 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 (изменено) Снял и выкинул но у меня там 4 шпильки, даже на фото видно) да и что я тогда отрезал? А крепление в салоне на педальке пересверливать прейдетса??? так не охоа(( Может просто бачек переделать както Изменено 24 июня, 2015 пользователем Vamp Перетяжка салона! По клейка авто винила! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 24 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Может просто бачек переделать както можетна прошлых страницах бесплатно продал сейкрет как ставить калину \ Шнивук стати, проверил теорию про установку тазобачка (от калины) в гтц БМВстает практически как родной! т.е. датчик останется стандартный фото бмв ГТЦ + ВУТ с установочным в 08ток я от не видел как оно на машине Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vamp 0 Опубликовано 24 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 (изменено) Аtom спасибо за инфу! Нашол в нете что мой вут все таки от Е34 только на 4 шпильки как на фото)) и бачек правда ставят от шнивы! А что влечет за собой установка вут и гтцот BMV ? Ходят слухи что колодки клинят, супорта текут!????? Правда ли это?? Изменено 24 июня, 2015 пользователем Vamp Перетяжка салона! По клейка авто винила! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
