Pavenko 0 Опубликовано 13 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 Во мля, каламбур какой А скажите, уважаемые, в каких КПП полые валы, каких годов, как они держаться в экстримальных условиях? И еще вопрос:при установке КПП 2110 механизм выбора передач остается 2110 или надо вкидывать мой 2108?Я имею в виду боков с блокировкой з.х. не будет?Каким способом определить какая у ГП? При каких оборотах, какая скорость и т.д.Найди в нэте прогу по расчёту КПП Мойка форсунок.(067)186-15-61 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zheka083 0 Опубликовано 13 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 Найди в нэте прогу по расчёту КППУже нашел, только теперь проверить не могу, трасса скользкая, а резина летняя Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mitev 2 Опубликовано 14 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 Во мля, каламбур какой А скажите, уважаемые, в каких КПП полые валы, каких годов, как они держаться в экстримальных условиях? И еще вопрос:при установке КПП 2110 механизм выбора передач остается 2110 или надо вкидывать мой 2108?Я имею в виду боков с блокировкой з.х. не будет?Каким способом определить какая у ГП? При каких оборотах, какая скорость и т.д.пустотелые валы идут 2110, цельные 2108, разница кажись есть и в шестернях, 2110 на втулках, а 2108 на игольчатых, но утверждать не буду, при установке 2108 валов в мою коробку 2110 механизм выбора не трогали, значит подходит )) а вот блокировка з.х на 2110 осуществляется спец планкой на самой кулисе, а в 2108 пружинкой в коробке Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
//DNS// 1 Опубликовано 14 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 пустотелые валы идут 2110, цельные 2108, разница кажись есть и в шестернях, 2110 на втулках, а 2108 на игольчатых, но утверждать не буду, при установке 2108 валов в мою коробку 2110 механизм выбора не трогали, значит подходит )) а вот блокировка з.х на 2110 осуществляется спец планкой на самой кулисе, а в 2108 пружинкой в коробкеа что можно придумать, если я поставил коробку 2110 и теперь сходу вперед включается задняя, очень неудобно втыкать 2ю, +ко всему этому короткоходная кулиса и калино-карданчик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brenson777 0 Опубликовано 16 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 А кто подскажет какая в 4 ступке ГП и можно ли с неё пересыпать внутрености в потшатаную 5ступку? что получется и самый бюджетный тюнинг? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 16 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 А кто подскажет какая в 4 ступке ГП и можно ли с неё пересыпать внутрености в потшатаную 5ступку? что получется и самый бюджетный тюнинг?ГП 4-хступенчатая )Соотвецтно в 5ступку не катит... Короче вал, некуда прикручивать 5ю пиродачу... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brenson777 0 Опубликовано 16 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 А если на 5ст при включение 2 на високих оборотах что то хрустит ето синхроны? с прямыми руками смогу сам поменять?) чтобы поставить 4,13 что нужно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 16 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 А если на 5ст при включение 2 на високих оборотах что то хрустит ето синхроны? с прямыми руками смогу сам поменять?) чтобы поставить 4,13 что нужно?Да, синхрон, типичная проблема... Чтобы поставить гп4.13, сопсна, нужна сама ГП 5ступенчатая... Поменять скорей всего сможешь... Главное, правильно собрать потом все это докучи после разборки.... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brenson777 0 Опубликовано 16 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 И машина будет порезвее? что изменется? ты случаем не продаеш такую?) или сколько она стоит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
potter 9 Опубликовано 16 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 Да, синхрон, типичная проблема... Чтобы поставить гп4.13, сопсна, нужна сама ГП 5ступенчатая... Поменять скорей всего сможешь... Без опыта сам нифига не поменяеш, готовь 500грн за пересыпку))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
