Гремит и скрипит от того что плохо прикручено и есть шат. Грохот от ударения панелей, скрип от трения. Кстати, в восьмерке дверные карты и накладка на низкую панель сделаны из мягкого пенополиуретана и не гремят, гремит остальная пластмасса. В девятке, и когда высокая торпеда, дела похуже. Надо снять торпеду, приклеить снизу на большие площади полоски виброизоляции, стыки проклеить мягким материалом (в идеале вообще перетянуть панель чем-то мягким типа замши, ткани или мягкого кожзаменителя) под накладку наклеить поролон и все собрать, хорошо прижав зажимы и прикрутив. Под шурупы/саморезы вырезать резиновые шайбы из старой камеры, чтоб не откручивались. Если хорошо сделано, ничего скрипеть и греметь не будет.
Так же с остальным пластиком в салоне и особенно с задней полкой. Можно вообще насверлить дополнительных дырок под те же упоры задней полки, чтоб крепко держалась. Себе так сделал, плюс сделал полную шумоизоляцию салона тоже самостоятельно и теперь тишина в салоне как не у каждой иномарки бывает.
P.S. Если разобрать панели, то места скрипа будет видно по белым потертостям на пластике. Их надо проклеить.
Изменено пользователем n_chanter
  • 8 месяцев спустя...
  • Ответов 29
Мне вот интересно, все пишут количество листов, но никто не пишет размеры этих листов, ведь их много видов...
Вот и мне тоже интересует :rolleyes:
Просто у разных производителей разные размеры
уже 2 года езжу и 2 года шумлю
Изменено пользователем DimitrikVin86
Таз 2108 и подобные кроме 10-12 тарабанят все без исключений, это конструктор который нужно доработать напильником и десятком килограм виброизоляции, без всего этого нет разницы 1986 год или еще хуже 2012 тарабанят они все одинаково )
У меня полностью зашумлена виброй, высокая панель тоже доработана шумкой, так теперь она намного тише любой новой девятки
Изменено пользователем b_andriy
f5c2fdff6f1c461508add3e43f09b0fc
  • 1 месяц спустя...
Десятки тоже скрипят и постукивают неплохо. Я уже задрался с этим бороться. Даже карты на саморезы посадил, проклеим под них уплотнитель. Так они сц..ки тарабанить перестали, зато поскрипывают. Бардочок тоже очень радует))) Даже ремни издают свой звук! В общем симфония какая то. Магнитола только и спасает. А да, еще пластиковая защита двигателя придает веселья. Чем я ее только не прикручивал и чего только не подкладывал. Порой на ямках как заторохтит аж душу радует))) В общем с АВТОВАЗом не соскучишься.
Сними торпеду и проклей все воздухоотводы и все крепления шовным герметиком,вообщем разбери и собери все швы через герметик и будет тебе счастье.
И все это добавит в авто приблизительно +50 кг по весу
зато ездить намного будет комфортней, если сделать грамотно, и за рулем не так уставать будешь потому что шумов будет меньше
Купил тоже автомобиль, но вот проблема через 2 месяца началась тоже тарахтения. Был в ремонте так же месяц проходит и всё снова начинается, может просто развод на деньги отремантирую, дадут не большую гарантию и всё
Изменено пользователем Pashvell
дифтерия (diphtheria; греч. diphthera кожа, пленка)
