Нужен ответ на вопрос.У меня задние тормозилки Фольц В5 передние Форд Сиера в 14 размере с колодой от Скорпиона.Есть один недостаток недостаточное кол-во жидкости за подачу главного тормозного целиндра.Второе нажатие педали тормоза,обеспечивает более лучшее оттормаживание.При запланированном оттормаживании проблем нет,беспокоит экстренное.Подскажите испривит ли установка ГТЦ от субару?может кто сталкивался и нашел выход с другими ГТЦ?Как расчитать нужную подачу тормозной жидкости?
Изменено пользователем voller
Ремонт кпп, двс ,комп.диагностика,сварка,покраска.
0501597210 Валерий
Я так понял что главный тормозной цилиндр ГТЦ стоит родной тоисть 08?В принципи у него давка не плохая на 4 родных суппорта давит отлично ! Может у тебя пролема с ГТЦ?!
сколько поршней на супортах?
давление-давлением, а обьём подаваемой в супорта тормозной жидкости- отдельный вопрос :)
В том-то и дело что супорта не родные,ГБЦ в процессе эксплуатации менялся,результат остался прежним.
Однопоршневые,только большего обьема,речь и идет за обьем.
0501597210 Валерий
Ну тогда надо ставить от ино! С большей производительностью !
Изменено пользователем Racer88
Отож и оно.Только надо знать с чего ставить??? Изменено пользователем voller
0501597210 Валерий
Ручник- сколько щелчков? Может подтянуть надо, меня когда-то спасло.
это на барабане спасает,у меня дисковые там и так колодка постоянно подведена.
0501597210 Валерий
что никто не поможет?
0501597210 Валерий
с такой конфигурацией хватит гтц + вакуумник от приоры
