MaxMan 0 Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Добрий день форумчани! тиждень тому перестав робити спідометр машина ВАЗ 21093і 2005р. Заїхав до знайомого на СТО спочатку думали шо це датчик скорості, але він оказався в нормі, шось десь подьоргав в машині і він заробив, поїздив день і знов не працює! Може хтось зіштовхувався з таким??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kkk_ 0 Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 шось десь подьоргав в машині і він заробивну тут и ответ )) нужно найти где то косяк в проводке значит... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kosty4ek 3 Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Для начала посмотри тросик привода спидометра нормально прикручен, возле спидометра и коробки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 на 9-ке 2005 го года по идее должна быть высокая торпеда еще и соответсно привод спидометра тросом через "сквозной" датчик скорости.... Автор, уточни этот момент плиз _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 10 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 Подключи диагностику и проверь датчик скорости. Если он работает, то ищи проблему в тросике или приборке Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaxMan 0 Опубликовано 10 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 Всім СПС! Датчик працює! Значить треба дивитись до тросіка! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaxMan 0 Опубликовано 17 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Зняв тросік, він нормальний! Ставлю назад спідометр працює годину,дві і потім знов вмирає( Думаю шо причина в тому місці де тросік кріпиться до приборки ((( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 17 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Я тож с ним мучаюсть. Электронный вроди работает (хотя помоему врёт), а тросовый нет - стрелка тилипалась. Там роздалбываются места соединений. Буду тоже себе перебирать всю эту срань, бо неприкольно по городу без него ездить. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
