Проблема скорее всего в растянутом тросике, пытался даже рукой тянуть все равно не помогает, сейчас немогу вообще чтото сделать, как можно открыть другим способом.
За рание спасибо.
1. Залазишь под машину и рукой, между двигателем и радиатором, достаешь до крючка и открываешь.(если не стоит защита)
2. снимаешь решетку радиатора и пробуешь так добраться до замка.
Желательно что б кто то придавил в месте замка капот вниз.
Защита стоит, решетку попробую снять. Спасибо за совет.
Если стоит, то придется снимать. Иначе очень сложно достать. И лучше всего это делать с ямы.
через решетку никак не доберешся, только снизу (надо снимать защиту)
Iva_n
да и решетку просто так не снимешь только поломаешь
+1
тока снимать зашиту и ручкой вовнутрь. делов на 15ть минут.
Каждый второй самаровод через это проходит. ;)
073-483-47-87.
Через решетку не снимешь....снять решетку не проблема а вот открыть капот не получится так как там радиатор мешает до крючка добраться....
У меня как то захлопнулся так благо решетку я снял а радиатор откручен на верхнем креплении был и только это мне позволило его отверткой открыть....и то намудохался будь здоров....
Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
Какие 15 минут :)
Как то на соревнованиях разорвало запорная пласмаска, а после допа карлсон не останавливается, так я спокойно постелил халат, отвентил 3 шурупа, и опытной рукой открыл капот за считанные минуты. Единственное иногда двумя пальцами тяжело отодвинуть замок, так я просил штурмана чтобы он просто надавил на капот. B)
За рание спасибо.
Кстати если что-то растянулось но неполомалось, то нужно перенести зажим в новое положение, и тогда всё открывается на много легче (по усилию на ручке).
все получилось, сразу открыл просто хорошим усилием на капот, потом еще раз закрыл, притом что ели закрыл, в итоге уже не открывался, по дороге домой купил новый тросик 15 грн., и на Лепсе заехал взял новую пружину, приехал домой прям на асвальте снял защиту и все открыл, поменял пружину и тросик, по времени в 30 минут все обошлось, потом натяжку отрегулировал и теперь все работает.
Спасибо всем за дельные советы, теперь буду знать если что.
