чтоб чек не горел - поставь обманку адсорбера!
  kkk_ сказал:
купил к-лайн адаптер, и посмотрел немного параметры двигателя ) чек горит только из за отсутствия адсорбера и это меня радует )
пару вопросов появилось... почему во время движения температура двигателя стабильно держится 86-87градусов, ну стоит стать и через минуты полторы уже 101, это нормально?
Потому что во время движения той радиатор охлаждает жидкость, а не месте максимум что её охлаждает - так это вентилятор
  • Ответов 57
та тоже думал, что бы не лезть в прошивку поставлю, как пишут, резистор на 30 Ом в и чек не будет гореть
про температуру я понял... просто интересно это нормальная рабочая температура двигателя или малая
  kkk_ сказал:
Нормальная. У меня так было на 8 кл, сейчас тоже самое на 16 кл (правда с медным радиатором).
что вставить вместо клапана адсорбера что бы чек не горел?)
читал что резистор около 30 Ом 2 вата, купил вроде 27 или 28 Ома 2 вата ничего не поменялось ) на форумах пишут что и 33 ома и 15 ом подходит... я :unknw:
хотя за 2 дня до этого диагностировал и единственная ошибка из за которой горел чек это был адсорбер... там что то типа обрыв цепи адсорбера.. и что то еще бла бла бла адсорбера, или ошибку нужно сбросить?)
перепрошить можно конечно ну не нашел ноут у знакомых с установленым ХР, а чип лоадер не хочет работать с 7кой :pardon: или ему есть какая то альтернатива ломаная? можно в личку :D
Изменено пользователем kkk_
Поставь релюшку просто и всё. Два проволка которые на адсорбер шли подкинь на 85 и 86 контакты релюхи. И поставь её где то спереди, в районе фар, так как она будет цокать
  ukr823f сказал:
а на 87 30 что то кидать?
ничего. У тебя само реле будет заменять клапан адсорбера. Мозги релюшкой клацают, думают что, что-то продувают:)
  • 8 месяцев спустя...
подскажите пожалуйста
периодически загорается чек и пишет ошибку P0501 сигнал датчика скорости автомобиля вне допустимого диапазона
и когда через ноут смотришь то мозги не видят что машина едет, расход в литрах/час и скорость 0, хотя на приборке(от тросика) скорость показывает нормально
может из за этой неисправности мозги готовить неправильную смесь? а то машина начала очень тупить... при педали в пол не едет
когда нажал педаль в пол, она очень вяло разгонялась, 1я 2я передачи и вообще выбило ошибку множественные пропуски зажигания в 4м цилиндре
