Пришло время инжектора... ну в процессе возникли вопросы по подключению проводки
подскажите... январь 7.2 8кл, низкая торпеда!
по порядку
подключаю по этой схеме
1) СП – контакт скорости автомобиля. Информация от датчика скорости.идет на 9 контакт красной колодки панели приборов2) БП – сигнал Check Engine. Информация от 31 контакта мозгов.Идет на 8 контакт белой колодки панели приборов(не будет работать без 6 РЧ контакта!)3) ЖЧ – сигнал расхода топлива. Сигнал от 10 контакта мозгов.ХЗ за что он отвечает. Его кстате нет даже на схеме в колодке салонной проводки4) ГБ – сигнал который идет от колодки диагностики.не знаю зачем он нужен, но он как то завязан на БК.5) КП – Низковольтный сигнал тахометра. Идет от 8 контакта мозгов.Идет на приборную панель во 2 контакт белой колодки6) РЧ – сигнал +12ВБез этого сигнала не сработает дополнительное реле стартера, так же не будет гореть Чек.7) ПЧ – сигнал отвечающий за стартер. Идет от 50 контакта мозгов.Без этого провода не будут замыкаться контакты дополнительного реле стартера при повороте ключа в положение «Стартер».8 ) ГП – «+12″, которые беруться с замка зажигания.Дают понять мозгам, что водитель включил зажигание. По этому сигналу начинается работа мозгов и качает бензонасос.9) Р – Уровень бензина в баке.Жгут от бензонасоса относиться к жгутам СУД и не связан с салонной проводкой. поэтому контакт приходит с бензонасоса на колодку подключения СУД и салонной
вопросы:
1. от куда берется управление вентилятором охлаждения, как его осуществить? нашел в распиновке эбу только что "68 Выход управления реле вентилятора охлаждения двигателя, акт. уровень - низкий" а как и куда не пойму...
2. вот это
нужно как то подключать и что то обрезать или оставить как есть сейчас? будет работать же?
3. уровень топлива с 9 контакта на прямую на приборку?
помогите пожалуйста, а то только проводка и держит.. все остальное уже установил :wacko:
Изменено пользователем kkk_
  • Ответов 57
Пробег после кап ремонта двигателя приближается к 60тыс.
куплено у звира и заменены опоры стоек на севи спорт и поставлены новые патроны хола
как ощущения от такого варианта?
в принципе доволен, бюджетный вариант )
просто у меня опоры вообще были убитые.. и левая стойка уже особо не работала.. потому мне даже очень хорошо после установки ) а на чем то дорогом не ездил что бы сравнить :pardon:
Если память не изменяет, то сигнал напрямую на приборку (розовый провод)
В проводке должна быть фишка под вентилятор, её помойму переделываешь. Подключаешь через реле. У меня сейчас вентилятор работает от двух датчиков (типо зарезервировано). И от старого датчика в карбе и от мозгов. От мозгов провод кидаешь на 85 контакт реле, на 86 помойму кидаешь плюс, ну и 87,30 это на вентилятор уже
ПРовод на стартер таким же макаром подключаешь совместно со своим реле.
в том то и дело что в проводке нету места под 3е реле вентилятора как это есть на некоторых эбу и вывод не могу найти (у меня если что 21114-1411020-31)
остались не задействованы вот такие фишки
1.
я так понимаю двойная фишка с зеленым и зеленым с синей полоской это для кондиционера, а желтая с черной полоской даже без понятия
2.
а вот это я так понимаю для иммобилайзера
судя по книге для этих мозгов должно быть вот так реализовано включение вентилятора
что искать черный с красной полоской провод который выходит от эбу и в него врезаться?
не думал что будет запар с проводкой :D
Та то не запарка:) Сам тож вот так, наугад всё подключал. Лазил по машинам товарищей, рассматривал проводки:)
Щас пойду в машину гляну на вентилятор
Итак, тебе нужен провод, который идёт в колодке на приборку. У меня он чёрный с красной (тли розовой) полосочкой. он под номером 3 в колодке.
Но только там нарисован жёлто-чёрный (сигнал расхода топлива) Вот у меня вместо него чёрный с красной полоской.
тянешь проводок из салона под капот и подключаешь его по этой схеме
о как оно... спасибо, у меня там тоже провод черный с красным идет
завтра уже пойду подключать и пробовать заводить :yahoo:
а сигнал расхода топлива желтый с черным это может тот провод с фишкой который я не знаю куда идет что на фото выше )
купил к-лайн адаптер, и посмотрел немного параметры двигателя ) чек горит только из за отсутствия адсорбера и это меня радует )
пару вопросов появилось... почему во время движения температура двигателя стабильно держится 86-87градусов, ну стоит стать и через минуты полторы уже 101, это нормально?
