Всем доброго вечера, очень нужна помощь советами знающих людей!
Машина 2108 1.3 карб
Недавно начал уходить тосол в бачке на рабочем двигателе!
Постепенно, поэтапно начал искать причину перепробовал всё поменял тоже правтически всё на новое, сегодня скидывал голову думал прокладка ГБЦ, поменял ёё и прокладки коллекторов и печку все патрубки, бачок, даже саксофон с помпой и то менял, уже сил нехватает, дымела белым дымом до вскрытия ужас, сейчас получше но всё равно от гаража домой с позиции MAX на половину до позиции MIN, кто что знает, может также сталкивался, остается один вариант где-то пробита голова, потому как в масле нет эмульсии, масло чистое, негде ничего не течет, всё сухо!!! Вообщем большая просьба всем откликнуться! Заранее благодарен!!!!!!!!!!
Признаки на данный момент, уходит тосол, густой белый дым, плюется из глушителя, а так собрал как часики работает!
Изменено пользователем Низколетящий
  • Ответов 40
дымела белым дымом до вскрытия ужас, сейчас получше но всё равно от гаража домой с позиции MAX на половину до позиции MIN................................................. в масле нет эмульсии, масло чистое, негде ничего не течет, всё сухо!!!
вот ты сам ответил на свой вопрос
а то что масло чистое может это и не так тыж его не видишь , хотя эмульсия попадает в камеру сгорания и выгорает вместе с бензом от и получаеться у тебя белый дым :pardon:
У меня были проблемы в коллекторе, раскрутились шпильки и тосол уходил, как во впуск так и в выпуск, а масло было чистое, на масло заливной крышке при работе была эмульсия белая. Тока зря ГБЦ рвали, ну как говорят все по мануалу, а то выяснили когда 30мин рассматривали прокладку ГБЦ, а так коллектора бы сняли и все было ясно.
Yurec 9 Как вариант
denis13 Да я тоже вчера начал со шпилек шайб и гаек коллекторов так и понеслась поменял прокладки, а то старые были как порошок рассыпались, постепенно добрался до прокладуи ГБЦ)
slawren Спасибо незнал!
Сейчас ездил не уходит, возможна была воздушная пробка?
Попробуйте герметик системы охлаждения. В эпицентре видел такой. Заливаешь в расширительный бачок и все.
Спасибо, вот этот совет возьму на заметку!
