тогда лучше немного AMBRO засыпать
  • Ответов 40
Вообщем ситуация такова машина постояла три дня до этого залил до уровня МАКС, сейчас посмотрел тосол всё таки уходит, но уже радует что уходит на стоячей машине, заглянул в салон около педали газа мокрый ковролин и со стороны водителя на отопителе тосол в районе печки, что это может быть??? Подскажите пожалуйста!
єто печка или кран 99%, или патрубок может репнул а может и недотянут хомутом , вообщем копать по любому в том направлении :pardon:
  • 2 недели спустя...
Всем доброго вечера, очень нужна помощь советами знающих людей!
Машина 2108 1.3 карб
Недавно начал уходить тосол в бачке на рабочем двигателе!
Постепенно, поэтапно начал искать причину перепробовал всё поменял тоже правтически всё на новое, сегодня скидывал голову думал прокладка ГБЦ, поменял ёё и прокладки коллекторов и печку все патрубки, бачок, даже саксофон с помпой и то менял, уже сил нехватает, дымела белым дымом до вскрытия ужас, сейчас получше но всё равно от гаража домой с позиции MAX на половину до позиции MIN, кто что знает, может также сталкивался, остается один вариант где-то пробита голова, потому как в масле нет эмульсии, масло чистое, негде ничего не течет, всё сухо!!! Вообщем большая просьба всем откликнуться! Заранее благодарен!!!!!!!!!!
Признаки на данный момент, уходит тосол, густой белый дым, плюется из глушителя, а так собрал как часики работает!
Была и у моего ТАЗа такая чуча ХОТЯ машина почти новая 2-3 года было. Подтягивал все патрубки - печки, в моторном отсеке. Да и ещё водяной насос подтекал, там его трудно поджать но я сумел. В последнее время тфу тфу тфу не уходит тосол.
+1 и не вздумай заливать всякую хрень заодно и торпедо подшаманиш если сскккрррриипппиит!!! Изменено пользователем $ashokok
герметики в тосол сыпать- может обернуться заменой забитых радиаторов двигателя и печки. кран печки если тёк- то 100% надо ковёр поднимать- там уже болото цветёт и пахнет :( а прокладка впускного коллектора может давать белый дым и эмульсии в масле не будет.
если пробита прокладка головки или где то блок то в бачке были бы пузырьки видны ( заметил такую штуку когда менял у себя все патрубки ( слил тасол с радиатора и блока в печке немного осталось ( и когда снял патрубки в моторном отсеке и перешел в салон заметил что патрубки на печке мокрые где хомуты ) почему хз =)))) мистика )))
+1 присадки не стоит лить знакомый попробовал забило радиатор печки пришлось разбирать чистить )
Изменено пользователем KpecT
если тосол попал в салон то нужно снимать коврик, чистить и не токо коврик но и днище и т.д.
а то весной такой неприятный запах появится
Печка потекла. У меня когда холода начались, тоже педаль газа в тосоле была и об обувь все обтиралось и капало на ковролин и не заметно было, а когда постелил резиновые коврики, то заметил капли тосола. Заменил радиатор печки. Изменено пользователем sergeyksi30
Вот недавно была проблема, куда то тосол стал уходить. Проблема оказалась в радиаторе печки.. Немного течь начал.... ) Спасибо что вовремя заметил...
я знаю где ты...
