найдите гдето заниженные пружины или б/у сток и отпилите витка 2 и установите на машину. думаю с вероятностью процентов 80(а мож и больше) стук пропадет.
Заниженные не катит-по нашим дорогам только на УАЗиках ездить))
на холодную стук или вообще всегда?
[/quote
Всегда
Сдаётся мне, что стойки на отбой чересчур мягкие...
Можешь объяснить?
Что б не плодить темы хочу спросить. У родственика на 21099 в верхней опоре большой зазор между основанием опоры и металической чашкой (см.фото) Зазор такой что мизинний палец проходит свободно, вопрос в следущем, менять или еще пока нет?
к состоянию опоры это особого отношения не имеет.
надо на опору смотреть!
Можешь объяснить?
Плохо гасит раскрытие пружины, когда колесо проваливается в яму... И в итоге пружина полностью разжимается, шток амортизатора выходит полностью и издаёт стук, упираясь в ограничитель.
Самое интересное,что это происходит не только когда колесо полностью проваливается в яму.При переезде через "лежачего полицейского" тоже есть стук-то есть как-бы когда колесо резко "выпадает"-но опять же-не полностью.При покачивании машины на месте-все ок,но если раскачать очень сильно-та же история...
Было бы гут увидеть это покачивание на видео...
С эти посложнее...В общем так-если на месте слегка качать машину-тихо,но если открыть капот,взяться с обеих сторон за морду и начинать шатать до такого,что колеса почти от земли отрываются-есть стук.
Хм. А какой стук? Звук опиши. У меня например похожая проблема. Когда машина раскачивается, например когда на дороге волнистость, или резко проваливается, как правило если двумя колесами сразу, то тоже слышен гуп. Стойки передние у меня были уже убитые, опоры тоже. Так я поменял все. Поставил каяабу и сэви сафари. Машинкой стало приятней управлять, дорогу держит лучше. Но гуп остался, даже чаще стал. Но звук у меня такой как будто что-то гупает об защиту картера. Вот я и начал грешить на то, что движек раскачивается на подушке и гупает об защиту. Попробовал рукой двигатель раскачать и таки да, достает до защиты. Правда давить на движок надо сильно. Но вот подушка двигла на вид вроде как ничё. Так что я на выходных еще буду тестировать .
