Corgar Опубликовано 16 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2011 найдите гдето заниженные пружины или б/у сток и отпилите витка 2 и установите на машину. думаю с вероятностью процентов 80(а мож и больше) стук пропадет.Заниженные не катит-по нашим дорогам только на УАЗиках ездить)) на холодную стук или вообще всегда?[/quoteВсегда
$L!M Опубликовано 16 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2011 Сдаётся мне, что стойки на отбой чересчур мягкие... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Corgar Опубликовано 16 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2011 Сдаётся мне, что стойки на отбой чересчур мягкие...Можешь объяснить?
Atom.DP Опубликовано 16 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2011 Что б не плодить темы хочу спросить. У родственика на 21099 в верхней опоре большой зазор между основанием опоры и металической чашкой (см.фото) Зазор такой что мизинний палец проходит свободно, вопрос в следущем, менять или еще пока нет?к состоянию опоры это особого отношения не имеет.надо на опору смотреть! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
$L!M Опубликовано 16 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2011 Можешь объяснить?Плохо гасит раскрытие пружины, когда колесо проваливается в яму... И в итоге пружина полностью разжимается, шток амортизатора выходит полностью и издаёт стук, упираясь в ограничитель. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Corgar Опубликовано 16 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2011 Плохо гасит раскрытие пружины, когда колесо проваливается в яму... И в итоге пружина полностью разжимается, шток амортизатора выходит полностью и издаёт стук, упираясь в ограничитель.Самое интересное,что это происходит не только когда колесо полностью проваливается в яму.При переезде через "лежачего полицейского" тоже есть стук-то есть как-бы когда колесо резко "выпадает"-но опять же-не полностью.При покачивании машины на месте-все ок,но если раскачать очень сильно-та же история...
$L!M Опубликовано 16 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2011 Было бы гут увидеть это покачивание на видео... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Corgar Опубликовано 16 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2011 Было бы гут увидеть это покачивание на видео...С эти посложнее...В общем так-если на месте слегка качать машину-тихо,но если открыть капот,взяться с обеих сторон за морду и начинать шатать до такого,что колеса почти от земли отрываются-есть стук.
ковальски Опубликовано 17 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2011 Хм. А какой стук? Звук опиши. У меня например похожая проблема. Когда машина раскачивается, например когда на дороге волнистость, или резко проваливается, как правило если двумя колесами сразу, то тоже слышен гуп. Стойки передние у меня были уже убитые, опоры тоже. Так я поменял все. Поставил каяабу и сэви сафари. Машинкой стало приятней управлять, дорогу держит лучше. Но гуп остался, даже чаще стал. Но звук у меня такой как будто что-то гупает об защиту картера. Вот я и начал грешить на то, что движек раскачивается на подушке и гупает об защиту. Попробовал рукой двигатель раскачать и таки да, достает до защиты. Правда давить на движок надо сильно. Но вот подушка двигла на вид вроде как ничё. Так что я на выходных еще буду тестировать .
