andipanda 0 Опубликовано 15 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Palchik сказал: С какой радости будет гореть "джеки чан", я когда переделывал с карбюратора на инжектор, то оставил включение вентилятора от датчика в радиаторе. Полтора года полет нормальный.Все правильно мозгам пофиг как подключить карлсона. Можно оставить как на карбе можно переделать на инж. Разница только в том что на инже включается если не ошибаюсь при более высшей температуре чем на карбе и не выключается при отключении зажигания(если работал). А на карбе если карлсон работал заглушил двиг он перестает Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andron1313 5 Опубликовано 16 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 подскажите куда идут эти провада? эти провада я вроде правильно обозначил эти 2 разёма подскажите за что отвечают и какой провод куда ? а с этими разёмами вобще не разобрался абсорбер можно не подключать? просто заглушив трубки и заизолировав разём . чек гореть не будет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 по поводу проводов смотри схему выше. И не будет подобных вопросов. Адсорбер просто так глушить нельзя будет гореть чек. Нужно в прошивке вырубать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 (изменено) andron1313 сказал: эти провада я вроде правильно обозначил Да.эти 2 разёма подскажите за что отвечают и какой провод куда ? Серая фишка на бензонасос.а с этими разёмами вобще не разобрался Это проводка к бензонасосу по салону, серая фишка это ответка к фишке, которая на фото выше, черная к самому бензонасосу, а белая к датчику уровня бензина. абсорбер можно не подключать? просто заглушив трубки и заизолировав разъём . чек гореть не будет?Адсорбер можно выкинуть вообще со всеми трубками (у тебя останется клапан в районе заливной горловины от карбюраторной системы), при этом нужно заглушить патрубок (нижний) на дросселе. Чек гореть будет, нужно в прошивке отключать адсорбер. Изменено 17 мая, 2012 пользователем Palchik Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andron1313 5 Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 ставить на классику буду, так что возле горловины у меня ничего нет. по схеме чтоб смотреть надо всю проводку расплитать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pedro De Pacas 1 Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 (изменено) Это выход на вентилятор. Подключается к земле при активации вентилятора. Предназначен для включения реле вентилятора.Тут всё правильно.Большая серая фишка - питание бензонасоса. Колодка на 8 выводов - подключение к проводке торпедо. В этой колодке есть такие выводы: зажигание, тахометр, сигнал расхода топлива, сигнал скорости автомобиля, лампочка "Проверьте двигатель". По цветам помню только что белый - это тахометр. По остальным нужно смотреть схему впрыска и распиновку контроллера.По остальным фото - по-моему это всё подпанельная проводка. Нужно смотреть по месту.По поводу адсорбера. ISFI-2S вообще не отслеживает его работу. Главное не забыть заглушить штуцер на дроссельном патрубке. Изменено 17 мая, 2012 пользователем Pedro De Pacas Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andron1313 5 Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Это выход на вентилятор. Подключается к земле при активации вентилятора. Предназначен для включения реле вентилятора. это тот толстый который скручен красный и чёрным? или тот маленький? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pedro De Pacas 1 Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 andron1313 сказал: это тот толстый который скручен красный и чёрным? или тот маленький?Толстый это питание контроллера впрыска вместе со всем обвесом (все датчики, форсунки, модуль зажигания). Подключается напрямую к аккумулятору. Тонкий - включение вентилятора. Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 работа Адсорбера отслеживается. Если с него отключить фишку то будет загораться чек. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andron1313 5 Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Pedro De Pacas сказал: Толстый это питание контроллера впрыска вместе со всем обвесом (все датчики, форсунки, модуль зажигания). Подключается напрямую к аккумулятору. Тонкий - включение вентилятора.а на проводе вкл вентилятора появляется + или -? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
