Старый мозг или умри но не сейчас -2
пока таких не попадалось, живьем
Валяется такое чудо. Если что пиши в личку.
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 966
Для начала проводку и разъем МЗ проверь.
Может форсунки уже того и не держат давляк Сними форсы почисть и проверь
Выставить зажигание можно лишь перепрошивкой EEPROM в контроллере. Микруха стоит в панельке. В этой теме где-то даже фото панельки были.
Если я не ошибаюсь фазированный впрыск GM стоял на первых 16-ти клапанных моторах. Назывался GM 2112. Может проще его найти?
Встречал в нете, а в живую не видел ни разу.Чем кроме маркировки отличается от 8-ми клапанных?схемой подключения?
извините шо поднимаю старую тему со старыми железяками, но есть интирес.
народ помоги плз повыскакивали мамки с фишки ДМРВ купил новую фишку по разему подходит а цвета проводов другие как теперь ее подключить мож у кого есть фотка этой фишки ну или схе подключения
Схема есть тут http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/baltic...journal/790040/
у меня такая схема есть мне бы фотку самой фишки чтоб какой куда провод
если до завтра терпит,то завтра смогу сфотографировать. давай адрес почты.
Посмотри внимательно на самом ДМРВ возле фишки есть маркировка -,+, сигн.
капец поменял лямбду перепаковал всю проводку сегодня подк лючил дмрв и он не работает ошибка 34 как можно проверить расходомер?
1) Проверить питание на фишке ДМРВ.
2) При наличии адаптера для диагностики посмотреть на масовый расход воздуха в разных режимах работы двигателя.
3) Однозначно сделать вывод о работе ДМРВ можно только при наличии осциллографа, так как выход у него частотный.
питание на фишку подаеться
желтый провод 4.9в
розово черный 12 с копейками
коричневый маса тоже присуцтвует
