Старый мозг или умри но не сейчас -2
  vaz08 сказал:
Тоже у него покупал,все работает)
Со штырьками или в корпусе?
И ящо вопрос
  Цитата
нужно уточнить на каком контакте постоянные 12В присутствуют, на G или H. И померять напряжение на К-линии, скорей всего нужен будет тумблер 5/12В
  • Ответов 966
Для начала проводку и разъем МЗ проверь.
Может форсунки уже того и не держат давляк Сними форсы почисть и проверь
Выставить зажигание можно лишь перепрошивкой EEPROM в контроллере. Микруха стоит в панельке. В этой теме где-то даже фото панельки были.
  vovaha сказал:
И ящо вопрос
в корпусе, с тумблером 5-12 в.
Н - у меня там пустая дырка вообще
G - 12В на запущенной машине, на вкл. зажигании ноль
B - L-Line - 5В. все время
M - K-Line - 5В все время
Тазы валят, а BMW говно,
Это факт, доказанный давно
  voyajer75 сказал:
Спасибки!
  vovaha сказал:
Спасибки!
:drinks:
Кстати, ЖМ-моводы, у кого стоит не восьмой а десятый распредвал? Как машинко ведет себя на ХХ и прочее, прошиву править нужно или не?
  voyajer75 сказал:
:drinks:
а как понять какой распредвал стоит? Я дмал раз у меня 10-ка знащит усе 10-е стоит ан нет рулевая рейка например 2108. Но инжектор стоит с завода.
  vovaha сказал:
а хз его знает, а блок 083?
  voyajer75 сказал:
Блок визуально точно такой же как и у моего дружбана на 2108 у него карб 1.5 8ве, только отличаются крепления разные для инжекторных приблуд. Двиг у меня 1.5 8 ве по книжке называется 2111
Купил шнурочек все настроил на ноуте но пока что не подключал, бо в ноуте батарейка держит 3 минуты, буду на работе конектить через переноску. Какой порядок действий? Завел машину подключил разьем и включил стеваз?
И ящо когда ставил дрова, там в Инструкции У Евген91187 надо ком порт переименовать в номер 1, а в стеваз есть в опциях настройка ком порта там стоит галочка на сом 2. Тобишь в стеваз надо тоже поменять на сом 1? что собственно я и сделал поставил галочку на сом 1
З.Ы. Все таки наверно сначала подключил разьем потом завел машину потом включил тумбелр 5 вольт и ждать конекта?
Изменено пользователем vovaha
  vovaha сказал:
СОМ ставил 1, мозг выбирал, но зачастую почему то коннект шел когда прогу, настроенную, запускал уже на подключенном шнурке и запущенном моторе :pardon:
  voyajer75 сказал:
:drinks:
Кстати, ЖМ
У мну стоит 10 вал...Едет интересней с 3 тыс.об.Ничего не правил,ибо нечем :pardon:
