сунул в нишу под бардачком, правда у меня низкая панель
Сделал так же на высокой панели. Блок предохранителей/реле прикрепил снизу полки.
Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
а вот скажите, камрады, как у нас с холостым ходом, например?
бо наблюдаю частенько, шо при включении вентилятора в пробке обороты падают изрядно, правда восстанавливаются быстро, но сам факт
Спасибо Slavik Y за прошивку (3-C003-N)
Что-то моя машинка никак не желает отходить от стока :to_become_senile:
Очередной эксперимент провалился.. Ласточка отказалась смотреть на мир по другому (без лямбды и т.п.)
Теперь о бо всем по порядку..
Имея на руках чип с уже залитой прошивкой я полез к мозгам чтоб произвести замену..
Открыв специальное окошечко я увидел следующее
скажу честно, ожидал у немного другого.. выняв фишку с впаяным в нее чипом взялся за паяльник
вобщем с горем пополам)), чип был извлечен, а новый установлен на его место..
ВКЛ ЗАЖИГАНИЕ, вместе с ним включается карлсон! (при том, что он включен не через блок (я ак всегда думал))
второе что бросилось в глаза -тахометр не работал
пробую завестись - карлсон в момент запуска выключается, а когда машина завелась сразу включился..
двигатель немного подтраивал, а обороты (на слух) держались около 1300-1600... через какоето время работа двигателя выровнялась, но обороты он по прежнему держал высокими..
в итоге пришлось все вернуть назад(( :wacko:
может я где-то ошибся?
хмм
а после подкидывания новой прошивки клемму сбрасывал с аккума?
ну и чтобы два раза не вставать, как вела себя лампа чек
я в воскресенье с утра буду разбирать свою перед поваркой и покраской, если будет возможность, подьедь - причину выясним.
Если крутить вентилятором постоянно, то система в аварийном режиме. Косяк с контактами или с софтом.
хмм
клему не сбрасывал, но сам блок отключал полностью
по чеку -не скажу, как-то не подумал на нее глянуть..
в вс работаю во второй половине дня.. не знаю получится ли..
тогда блок должен светить/моргать чеком
прошивка не вычитана. работа в аварийном режиме. можешь проверить завестись без чипа памяти. результат будет такойже.
если тах не работает - явный признак того что блок отказался вычитывать флэш. гдето указывалось что блок может работать без него(типа чтобы доехать). так что проверяй контакты(не только пропайку но и возможные КЗ между).
при смене прошивок клему ниразу не сбрасывал. работали и родная и с3003 путем замены чипа. не завелась только "бутан" - блок вообще не позволил завести машину, никакой реакции на к-лайн, ничего вообще, на читюгере описывали такой вариант событий как использование прошивки от другого блока, хотя мог и сам облажаться когда склеивал 2 прошивки.
только непонятно зачем было уродовать родную память. отлично туда становится самопальная платка с двухрядным разьемом и держится - хрен выковыряешь.
я ж не матерый мастер-ломастер)), я только учюсь
а как выглядит самопальная платка с двухрядным разъемом.. и где такую взять.. попробую заново перепаять, чтоб родную не трогать
