Slavik Y Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Опубликовано 9 января, 2013 На GM ошибки сбрасываются или отключением питания более чем на минуту или после режима диагностики "методом скрепки" ну или с помощью компа.или вытаскиванием разьемов из ЭБУ, если лень под капот лезть
Vladvik Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Опубликовано 9 января, 2013 или вытаскиванием разьемов из ЭБУ, если лень под капот лезть Только в том случае, если в кармане есть деньги на новый ЭБУ.Вероятность 50/50, что "лень по капот лезть " угробит, ЭБУ.
andipanda Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Опубликовано 9 января, 2013 Проще уж предохранитель дернуть раз лень под капот лезть....
Slavik Y Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Опубликовано 9 января, 2013 Только в том случае, если в кармане есть деньги на новый ЭБУ.Вероятность 50/50, что "лень по капот лезть " угробит, ЭБУ.а можно поподробнее об 50% вероятности угробить (GM-овский) ЭБУ сдергиванием разьемов с него (случай дергания при включенном зажигании мы не рассматриваем)?Проще уж предохранитель дернуть раз лень под капот лезть....кроме 12В с замка зажигания там через черную плавкую вставку приходит еще и с аккумулятора (лень смотреть и кажется оно только через нормально разомкнутое реле доходит до потребителей), но все равно желательно было бы скидывать оба ввода +12В.
Vladvik Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Опубликовано 9 января, 2013 а можно поподробнее об 50% вероятности угробить (GM-овский) ЭБУ сдергиванием разьемов с него (случай дергания при включенном зажигании мы не рассматриваем)?кроме 12В с замка зажигания там через черную плавкую вставку приходит еще и с аккумулятора (лень смотреть и кажется оно только через нормально разомкнутое реле доходит до потребителей), но все равно желательно было бы скидывать оба ввода +12В.Здесь не форум вредных и опасных советов. Эспериментируйте со своим авто. Если у Вас привычка выключать свет выкручивая лампу, а не пользоваться выключателем - это Ваше право.
Slavik Y Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Опубликовано 9 января, 2013 Здесь не форум вредных и опасных советов. Эспериментируйте со своим авто.то есть проаргументировать собственные выводы о проценте вероятности угробить ЭБУ Вы не считаете нужным, верно?как и взглянуть на схему включения блока в плане подачи на него питания
andipanda Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Опубликовано 9 января, 2013 кроме 12В с замка зажигания там через черную плавкую вставку приходит еще и с аккумулятора (лень смотреть и кажется оно только через нормально разомкнутое реле доходит до потребителей), но все равно желательно было бы скидывать оба ввода +12В.По поводу предохранителя написал так как гдето читал об этом, а схем от GM уже не осталось. Да и какая разница, вариантов много и каждый выберет то что ему больше понравится.
VastatoR Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Опубликовано 9 января, 2013 пацаны не сорьтесь буду снемать клему с акума)))) мне не лень))))
Vladvik Опубликовано 10 января, 2013 Жалоба Опубликовано 10 января, 2013 то есть проаргументировать собственные выводы о проценте вероятности угробить ЭБУ Вы не считаете нужным, верно?как и взглянуть на схему включения блока в плане подачи на него питанияУгробить - это необязательно спалить (нарушить контакт и т.п.)При любых работах в районе/с ЭБУ вероятность его угробить равны 50 %. В случае отключения массы для сброса ошибки - вероятность 0%.1. Вы забыли уточнить какой из трех разъемов отключить.2. Для снятия разъемов с ЭБУ нужно принять крайне неудобную позу, практически вслепую нащупать разъемы, понять, что делать с замком, сдернуть. Затем вернуть их на место, стараясь не загнуть контакты в ЭБУ.3. Убедиться, что старые ошибки сбросились и новые не появились, ведь проводке уже как минимум 16 лет и большая часть неисправностей данной системы впырска как раз и связана с плохими контактами в разъемах, которые лишний раз без необходимсоти лучше не трогать.Итого: для сброса ошибки, лучше не полениться, а сбросить клемму с аккумулятора.
VastatoR Опубликовано 10 января, 2013 Жалоба Опубликовано 10 января, 2013 вобщем не большой отчетик скинул клему повел проверку всё чисто, далее завел поработала 5 мин. загорелся джеки чан, провел проверку ошибка 34, сездил на работу и обратно провел диагностику всё по старому 13 и 34 блин как с этим бороться кто сталкивался?
