А если учитывать, что у меня стоит 2 топливных фильтра (один возле бака, а второй прям перед рампой) из-за них может быть?
Могут ли из-за этого обороты на холодную плавать от 500 до 1500?
Заметил, что чек загорается в режиме принудительного холостого хода...
Заедь на диагностику, пускай замеряют давление в рампе и скажут тебе.....
И никто не будет гадать на кофейной гуще.
К мозгам врятли ктото будет подключаться, но остовные узлы проверят. Цена вопроса около 100грн. и никакой головной боли.
Я б с удовольствием! Знать бы куда в Севастополе можно заехать на диагностику....
Вот ваша Крымская ветка, там поспрашай.
2108 Club Крым
2108 Club Крым
Спасибо тебе!!! )))) Человек!
а если менять крышку маслонасоса, то кронштейн под ДПКВ не надо мутить?
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним
дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
Если купишь крышку инжевую то не нужно.
Я не стал с крышку менять, чтоб не сливать масло, не выставлять заново ГРМ потом и т.д.
Кронштейн показал себя с хорошей стороны. Делал я его часа 1,5 - 2.
  • 2 недели спустя...
дабы не плодить тему,спрошу здесь,имеется 093і 2005 гв мозги бош,подтягивал трос сцепления и забыл подсоединить розьем ДМРВ,так проехал несколько дней,потом заметил и поставил все на место. Внимание,вопрос,за ети дни поведение авто не изменилось и лампа чек не загоралась(в тесте имеется),подскажите кто сталкивался с таким явлением,че не так?
  • 1 месяц спустя...
итого резюмируем - в падении оборотов при старте вентиля виновато падение бортового напряжения от включения большой нагрузки (вентилятор в нераскрученном положении имеет очень малое сопротивление и по мере раскрутки оно растет)
update: несколько дней назад дошли руки поставить на генератор давно купленный у Атома трехуровневый регулятор напряжения.
с ним при включении вентилятора, дальнего света, обогрева заднего стекла и зеркал напряжение в бортовой сети падает примерно на две десятых вольта и ощутимого падения оборотов нет :pardon:
И как? Знакомые кто ставил через пару недель выбрасывали и ставили родной.
