voyajer75 5 Опубликовано 1 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 ... а какой расход приемлем? ... еще один момент - уровень расхода очень зависит от прокладки между рулем и сидением ... как пример - на своем личном автомобиле - разница когда я сижу за рулем, и когда садится за руль этого же автомобиля - другой водитель - 1..1.5 л/100км .. в городском цикле ...да неет, я лишь за то и о том, что бы небыло 8-10 по трассе на этой прошивке :D Тазы валят, а BMW говно, Это факт, доказанный давно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavik Y 0 Опубликовано 1 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 да неет, я лишь за то и о том, что бы небыло 8-10 по трассе на этой прошивке :D трасса около 7, если тапку шибко не угнетать, т.е до 110 по гпсдальше начинает сказываться аэродинамика и начинается жор, впрочем это касается любых прошивокПолучается, ДД работает, но только мозг по нему лишь фиксирует детонацию, а если включить логику обнаружения, еще и углы менять будет?увы, я тут чего-нить обоснованного сказать не могу, за неимением ГМ-а под бокомэмпирически рассуждая, да Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voyajer75 5 Опубликовано 1 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 (изменено) трасса около 7, если тапку шибко не угнетать, т.е до 110 по гпсдальше начинает сказываться аэродинамика и начинается жор, впрочем это касается любых прошивокну на карбе тоже было 7 , так что нормаА на стоке и на 5-D10C-N , 3-С003-N при тех же 100-110 км/ч ? Литров 6-6,5? Изменено 1 января, 2014 пользователем voyajer75 Тазы валят, а BMW говно, Это факт, доказанный давно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voyajer75 5 Опубликовано 1 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 подцепил к компу и продиагностировал 3-мя проками, показатели все разные на 5-d10c-rВ стеваз - НАП.Д.02 В-сигнал датчика кислородав вольтах - 0,86 - странно, он ведь отключентак же нарыл Типовые значения основных параметров систем управления для автомобилей ВАЗ GM ISFI-2S 2111-1411020-20 Тазы валят, а BMW говно, Это факт, доказанный давно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavik Y 0 Опубликовано 1 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 (изменено) подцепил к компу и продиагностировал 3-мя проками, показатели все разные на 5-d10c-rВ стеваз - НАП.Д.02 В-сигнал датчика кислородав вольтах - 0,86 - странно, он ведь отключенуоз на холостых постоянно меняется для поддержания оборотов, типо тонкая регулировка (грубая - РХХ), так что на него смотреть бесполезноДК, хоть и отключен в маске комплектации, запросто может как опрашиваться, так и некак вычисляется расход воздуха, я не в курсах, но думаю, что он зависит как от угла опережения зажигания, так и от положения РХХ и тоже может варьироваться в неких пределах с учетом дискретности опроса ДМРВ Изменено 1 января, 2014 пользователем Slavik Y Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voyajer75 5 Опубликовано 1 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 (изменено) цыканье (оч точно сказано, кстати) есть и на 1500 моторахкак и неожиданный провал при резком открытии дросселя (редко и слабоповторяемо, но очень неприятно) на 5-D10C-N и 3-С003-Nименно по этим причинам и катался бОльшую часть года на -r, а зимой на 5-D10C-N"Обычно любая система устанавливает опережение с обратной связью по датчику детонации. При этом 2 момента важные:1. Детонация является необходимым условием работы системы - если ее нет, то это признак дефекта, а не наоборот .2. Место установки датчика определяется не просто так - в блоке гуляют волны, и выбирается такая точка, где детонационный стук имеет максимальную амплитуду. Это целая наука :wink: .Отсюда следует, что стук является нормой, но он будет дольше и сильнее, чем в моторах со штатной системой, поскольку место установки датчика было выбрано произвольно"Это просто выдержка, мое мнение -я за Изменено 2 января, 2014 пользователем voyajer75 Тазы валят, а BMW говно, Это факт, доказанный давно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavik Y 0 Опубликовано 2 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 Обычно любая система устанавливает опережение с обратной связью по датчику детонации. При этом 2 момента важные:1. Детонация является необходимым условием работы системы - если ее нет, то это признак дефекта, а не наоборот .2. Место установки датчика определяется не просто так - в блоке гуляют волны, и выбирается такая точка, где детонационный стук имеет максимальную амплитуду. Это целая наука :wink: .Отсюда следует, что стук является нормой, но он будет дольше и сильнее, чем в моторах со штатной системой, поскольку место установки датчика было выбрано произвольноя не настолько продвинут в построении систем впрыска, чтобы понять, на шо отвечал г-н Хрулев и кому именно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voyajer75 5 Опубликовано 2 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 я не настолько продвинут в построении систем впрыска, чтобы понять, на шо отвечал г-н Хрулев и кому именно Ну логически то он прав? Тазы валят, а BMW говно, Это факт, доказанный давно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voyajer75 5 Опубликовано 7 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 В общем мои выводы по прошивкам Как по мне, сток GM- отлично сбалансированная система впрыска, и лямбда там играет не последнюю роль, улучшений практически не замечаю на тюнинговых, разве что на 5d-10c-r лучше всего, но расход пугает что то... хотя ненамного стока пока 5-D10CN и 3-C003-N слишком бедная смесь, 16.5 СО/СН и 15.6 СО/СН при норме 14.7 и слишком ранние углы зажигания, на большинстве моторов "звенит" как и у меня. Так что при исправной лямбде думаю сток гарантировано лучше ! Наверное таки поставлю родную. Тазы валят, а BMW говно, Это факт, доказанный давно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sexbatik 0 Опубликовано 7 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 Поставил инжектор GM все работает хорошо. Кто может подсказать из-за чего может быть расход 11-12 литров при любом стиле езды. Ошибок нету, показания всех датчиков вроде в норме. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
