Старый мозг или умри но не сейчас -2
Ноут не проблема... вопрос что смотреть... на холостом расход воздуха в норме, лямбда что-то показывает, положении хх тоже в норме.
посади рядом кого то с ноутом или как то пристойся сам, выедь, где никому не помешаешь, на предыд. странице типовые значения основных параметров систем управления для автомобилей ВАЗ GM ISFI-2S 2111-1411020-20, сравни хоть примерно разброс в ходу
я больше 3500 не кручу, и то в городе за 8 л.
Изменено пользователем voyajer75
Тазы валят, а BMW говно,
Это факт, доказанный давно
  • Ответов 966
Популярные посты
Для начала проводку и разъем МЗ проверь.
Может форсунки уже того и не держат давляк Сними форсы почисть и проверь
Выставить зажигание можно лишь перепрошивкой EEPROM в контроллере. Микруха стоит в панельке. В этой теме где-то даже фото панельки были.
5-D10CN и 3-C003-N слишком бедная смесь, 16.5 СО/СН и 15.6 СО/СН при норме 14.7 и слишком ранние углы зажигания, на большинстве моторов "звенит" как и у меня.
Так что при исправной лямбде думаю сток гарантировано лучше ! Наверное таки поставлю родную.
буш первым
сток даже после 3-C003-N кажется туповатым
.Расходомер проверяйте либо установкой заведома исправного либо осцилографом у диагностов.
Его так просто не проверишь даже осцилографом ...
Вообще - ДМРВ этой системы впрыска настолько живуч !!! что выходит из строя только при серьезных механических разрушениях - в случая ДТП (когда его превращает в мясо) либо если по нему крепко хряснуть кувалдой ...
В общем мои выводы по прошивкам
Как по мне, сток GM- отлично сбалансированная система впрыска, и лямбда там играет не последнюю роль, улучшений практически не замечаю на тюнинговых, разве что на 5d-10c-r лучше всего, но расход пугает что то... хотя ненамного стока пока
на стокові лямбда грає дуже велику роль.
була попустилась гайка на штанах, і почало туди підсирати, то сходу машина стала тупою і чек вискочив з помилкою лямбди
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним
дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
Заправил 10 л. + 10 л. в багажнике... поехал и пока не заглохнет... пересчитал на 100 км. Трасса спокойно, город, трасса педаль в пол скорость 140-160 км\ч всегда расход 11-12 л. В этом году зимы пока нету... температура 5-8 градусов. отсечка на 6000 тыс.
Бензонасос может передать тебе пламенный привет из бака ...
так можно насос похоронить, не рекомендую такие эксперименты.
0б359627б8
Стас
буш первым
та я ж не поставил еще окончательно))
Вечером нужно было отвезти ребенка в больницу 40 км., заправился 95-м, на полпути загорелся чек, и остальные 20 км так и горел, на перекрестках двоит, пытается заглохнуть
Мысли сразу дурные, как, что, ничего и никого не трогал, в глазах пустота и прострация, никого и ничего не слышу,
Возле больницы по заглядывал — все разьемы, датчики на месте, передергал, заводить — хрен там, только с тапкой в пол и то норовит глохнуть, только стрелка топлива как будто не 15 залил, а 5 л.
Приехал домой, прогазовал, чек пропал, ХХ какой то не тот, заехал в гараж, и бегом за ноутом, скрепкой, — завожу — все Ок, ни дерганий, ни перебоев, цепляю в диагностику скрепку — ошибок нет, ноут — ошибок нет, WTF?
В сохраненные — есть, сцуко,
15 — Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
45 — Нет отклика ДК при обеднении
С какого перепугу, может что неделю с отключенным программно ДК ездил, давление перед этим в рампе мерял, непанимать… что это было
Свечи вывернул — ночь, но начали выгорать уже
Вот теперь и не знаю даже что это было, на что грешить(
показатели в норме
измеряй по другому.
Заправляй под пробку, чтоб бенз увидеть, катайся 100км(или больше) и опять под пробку.
чем больше пробег от заправки до заправки, тем точнее результат.
0б359627б8
Стас
измеряй по другому.
Стас измеряй не измеряй расход большой. У тебя можно как-то на пробу приобрести заведомо исправную лямбду и ДМРВ. Методом исключения пробовать.
