Старый мозг или умри но не сейчас -2
Известны три различных типа Дисплея. На фотке ниже две версии. К счастью они
совместимы с точки зрения программного обеспечения и аппаратных средств. тыць в пдфку - а что, в самом деле не так?
для тлф в них всех разницы нет, все три взаимозаменяемы на всех вышеуказанных аппаратах, а вот в БК - ... я пас :ph34r:
Тазы валят, а BMW говно,
Это факт, доказанный давно
  • Ответов 966
Популярные посты
Для начала проводку и разъем МЗ проверь.
Может форсунки уже того и не держат давляк Сними форсы почисть и проверь
Выставить зажигание можно лишь перепрошивкой EEPROM в контроллере. Микруха стоит в панельке. В этой теме где-то даже фото панельки были.
я в курсе.
в телефонах типа они совместимы т.к. есть внутреннее определение какой из дисплеев подключен. вот по той системе команд тело и начинает работать.
гдето были ссыли как детектить какой тип дисплея - там внутренние подтяжки по сигнальным линиям. т.е. телефон детектит дисплей и уже по результату пользует свой набор элемементарных функций. т.е. аппаратно совместимы по линиям а вот программно заложены 3 набора.
я указал что у оригинала бк пользуется лс0208, у меня лпх88 т.к. когда решил делать себе бк другого (как у автора) небыло под рукой(валялся s65 старый в качестве донора), а когда начал разбираться с моим дисплеем то решил переделать всю прошивку бк.
кстати пдф на него же, на лпх88* другие команды инита, другие команды управления - у меня в житхабе в дисплей.с все это есть
Изменено пользователем src_000
подскажите по поводу установки гбо 2 поколения на 21099 инж. с мозгами GM, все ли будет работать и вообще реально ли это?
"Бог создал людей сильными и слабыми, но полковник Кольт уравнял шансы"
Все смотрят и молчат, Ок буду первым :lol:
Рес люминь? Если пластик - будь готов к тому что его может разнести при хлопке ГБО-2.Также может разнести и ДМРВ даже при наличии хлопушки и погнуть ось дросселя и выбить нафиг моторчик РХХ и еще хрен знает чего может случится.
Лучше не ставь, накопи на 4 поколение
а что ГБО-2 может таких делов наделать?
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним
дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
ну разок видел результаты
коллектор люминь. На счет хлопков знаю, просто есть возможность за полцены взять гбо 2, вот и интересно - как он в работе с жм
год отъездил на 2-м. хлопков было по 1-2 в месяц. ничо не погнуло ничо не повыбивало. единственно резинка хлопушки дубеет и после хлопка приходится лезть под какпот и ее поправлять или менять периодически - цена вопроса копейки. 4-е под жм имхо глупость - попарный впуск однако смысл 4-ки теряется как таковой.
кстати и на 4-м хлопки есть если что. у друга на тойото оторвало крышку воздухана.
да, если спокойно ездить не рвать на перекрестках то наверно и не узнаешь что такое хлопок.
Основная причина хлопков на газе это слишком бедная смесь и неполадки в системе зажигания (свечи, провода, катушка).
Желательно отключить ДК.
Пластиковый рес можат и без ГБО разнести...Хлопнула 14ка (бензиновая) при заводке в -15 градусов - " ушли" РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, ну и рес в клочья.
