andryuha974 Опубликовано 18 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2011 у меня девятка, передние стойки бильштайн 3055. правая потекла. в гараже лежали вкладыши от десятки бильштайн 3146. сравнил их,и оказалось десятые по высоте корпуса меньше. надо было ехать, пришлось их поставить,положив на дно корпуса шайбу не достающего размера. вопрос, так можно?
Zvir Опубликовано 18 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2011 у меня девятка, передние стойки бильштайн 3055. правая потекла. в гараже лежали вкладыши от десятки бильштайн 3146. сравнил их,и оказалось десятые по высоте корпуса меньше. надо было ехать, пришлось их поставить,положив на дно корпуса шайбу не достающего размера. вопрос, так можно?У них кроме размеров еще и разные характеристики.Меняй! Причем менять надо парой, а не просто вместо правого новый патрон. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
andryuha974 Опубликовано 18 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2011 У них кроме размеров еще и разные характеристики.Меняй! Причем менять надо парой, а не просто вместо правого новый патрон.спасибо за ответ. но на счет разных характеристик не уверен.
rood Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2011 амортизатори всегда меняются парой !
Chaosracing Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2011 амортизатори всегда меняются парой !смотря какая машина. если рабочая лошадка, то можно по одному менять запросто.
Zvir Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2011 смотря какая машина. если рабочая лошадка, то можно по одному менять запросто.если такси - то мона не менять, оно ж не отпадает. но на счет разных характеристик не уверен.Если б они были одинаковые, и отличались лиш длиной корпуса - ниодин бы производитель не держал две модели, а делали б тока 10е и и в комплект прикладывали бы подкладочную втулку\шайбу. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
rood Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2011 если такси - то мона не менять, оно ж не отпадает. главное шоб ездило!Если б они были одинаковые, и отличались лиш длиной корпуса - ниодин бы производитель не держал две модели, а делали б тока 10е и и в комплект прикладывали бы подкладочную втулку\шайбу.
MotorManiac Опубликовано 30 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2011 амортизатори всегда меняются парой !Это пружины меняются парой, а не амортизаторы.Причём пружины должны быть одной (из двух) группы.
rood Опубликовано 30 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2011 Это пружины меняются парой, а не амортизаторы.Причём пружины должны быть одной (из двух) группы.если в 1 амортизаторе пробег 50000км а второй новый. Как думаеш разници в работе не будет?
MotorManiac Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2011 Если тот что с пробегом исправный, то никто разницы не заметит, и на стенде за пределы не выйдет. Вот я так задний менял.
