у меня девятка, передние стойки бильштайн 3055. правая потекла. в гараже лежали вкладыши от десятки бильштайн 3146. сравнил их,и оказалось десятые по высоте корпуса меньше. надо было ехать, пришлось их поставить,положив на дно корпуса шайбу не достающего размера. вопрос, так можно?
У них кроме размеров еще и разные характеристики.
Меняй! Причем менять надо парой, а не просто вместо правого новый патрон.
073-483-47-87.
спасибо за ответ. но на счет разных характеристик не уверен.
амортизатори всегда меняются парой !
смотря какая машина. если рабочая лошадка, то можно по одному менять запросто.
если такси - то мона не менять, оно ж не отпадает. :D
Если б они были одинаковые, и отличались лиш длиной корпуса - ниодин бы производитель не держал две модели, а делали б тока 10е и и в комплект прикладывали бы подкладочную втулку\шайбу.
073-483-47-87.
главное шоб ездило!
Это пружины меняются парой, а не амортизаторы.
Причём пружины должны быть одной (из двух) группы.
если в 1 амортизаторе пробег 50000км а второй новый. Как думаеш разници в работе не будет?
Если тот что с пробегом исправный, то никто разницы не заметит, и на стенде за пределы не выйдет.
Вот я так задний менял.
