Maxzp Опубликовано 20 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2011 (изменено) Знаю. тема заезжена. Но просто хочу узнать именно по своему мотору. вообщем собирается мотор на 78 колене, поршня 82.4 со смещением -3.5, в голове распредвал 10.7 нуждин, голова не точена (просто не хочу) авто: 2109 карбюратор 8V манера езды: 3 -5 тыс оборотов (может с новым мотором и изменится) Вопрос: "Имеет ли смысл установка "паука" на мой мотор и какие + и - будут?" Изменено 20 ноября, 2011 пользователем Maxzp
igorewa Опубликовано 20 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2011 Конечно ставь. Особенно к распредвалу это плюс будет, выпуск лучше будет. У меня нуждин 10.93 и паук) Не будешь точить голову так хоть паук поставь. Только не в коем случае не фирмы руд!!! Я уже раз оступился, купил, потом еще грел его и гнул чтобы он стал нормально.
kobe Опубликовано 20 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2011 грел его и гнул чтобы он стал нормально.что именно не подходило? Борт +Борт
igorewa Опубликовано 20 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2011 (изменено) Когда поставил то получилось что конечная часть паука упираеться в стабилизатор, и таким образом нагибает двигатель назад. Пришлось греть и трубы гнуть чтобы всё стало на свои места Изменено 20 ноября, 2011 пользователем igorewa
Atom.DP Опубликовано 20 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2011 Знаю. тема заезжена. Но просто хочу узнать именно по своему мотору.вообщем собирается мотор на 78 колене, поршня 82.4 со смещением -3.5, в голове распредвал 10.7 нуждин, голова не точена (просто не хочу)авто: 2109 карбюратор 8Vманера езды: 3 -5 тыс оборотов (может с новым мотором и изменится)Вопрос: "Имеет ли смысл установка "паука" на мой мотор и какие + и - будут?"под такой конфиг будет! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Maxzp Опубликовано 20 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2011 под такой конфиг будет!что будет?
Atom.DP Опубликовано 20 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2011 что будет?будет приход.куча тем на форуме, все давно описано и обговорено! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
сайгон Опубликовано 21 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2011 (изменено) Знаю. тема заезжена. Но просто хочу узнать именно по своему мотору.вообщем собирается мотор на 78 колене, поршня 82.4 со смещением -3.5, в голове распредвал 10.7 нуждин, голова не точена (просто не хочу)авто: 2109 карбюратор 8Vманера езды: 3 -5 тыс оборотов (может с новым мотором и изменится)Вопрос: "Имеет ли смысл установка "паука" на мой мотор и какие + и - будут?"Можно ставить (4-2-1), только длину веток поболее (за 1м) и банку подальше или рез если он есть. Рес можно сток оставить пока.Есть темка на этом форуме тоже, поискай. С ув. Сайгон Изменено 21 ноября, 2011 пользователем сайгон
Maxzp Опубликовано 21 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2011 Можно ставить (4-2-1), только длину веток поболее (за 1м) и банку подальше или рез если он есть. Рес можно сток оставить пока.Есть темка на этом форуме тоже, поискай. С ув. СайгонСпасибо за более развёрнутый ответ.НО не совсем понял, что такое "рез", а что такое "рес"?
