2108 Сделай сам.
  • Ответов 320
читал-читал...закончились буквы....
респект тебе! давай продолжение!
Спасибо! :rolleyes:
И немного по-болевший, волосатый, охреневший
сонный, пяный по-желтевший шёл в гараж едрёный леший =)
Приятности для штурмана:
отдельные куски заранее купленного люминтия тратить на подножки завидная роскошь, поэтому шампунь с кондиционером 2в1!
железяки которые валялись и мешали перемещаться по гаражу бац! на кронштейн.
И крутить. крутиииииить их полностью!
потом обрежетсо, чтобы печке не мешало и для феншуя.
"А я піду і куплю барабан
Кайфовий новий нікому не дам
Щодня у нього гамселити стану
Ось тепер всьо мені по барабану" (с) Мэд Хэдс ХL
Лишние запцацки для ручника прочь!
Колодки с оптимистичным названием "НАЧАЛО"
п.с. прошлые отпали прямо на месте (колодку рукой с накладки снял =) )
Пробный колесо- шпильки подпилил сзади, что бы вкрутить до центральной части без резьбы, теперь торчат на 3-5мм, проставка 20мм как раз.
Изменено пользователем Petrunkiss
Левая подножка удобная полностью! Хоть выглядит и не очень )
Сзади кронштейн по проще, уголок с 2-мя креплениями типа "упор" :rolleyes:
Короче лоханул по полной, другим оттенком вдул, увидел уже как по красил
Может второй слой такой, как всё остальное заспрею.
Зря ты так. Если я не ошибаюсь то те самые запцацки ручника обеспечивают подвод колодок к барабану помимо самого ручника... Будет хорошо если я сильно ошибаюсь.
Игорь, металл. пластинка держит колодки для реакции на тросс ручника через рычаг, вроде как и пружинка натянута с ней больше должна быть, но вот как то убрал, колодки охотно увалились в пазы робочего тормозного, выпадать не хотять. Хз, посмотрим как будет.
угумс, и теперь получишь огромный ход педали тормоза из-за барабанов. :-\
Саш, так все равно рабочий больше хода не получит ибо колодка разожмётся только до барабана. Авот на сколько сожмёться из запружинки и отсутствия пластинки... Но там вроде не критично. :pardon:
В том то и дело что когда пружина сжала колодки то при нажатии педали тормоза вытесняемый из главного объем тормозной жидкости уходит не на создание давления а всего лишь на то чтоб цилиндрики с колодкой пошли от сжатого состояния к разжатому и подвели колодки к барабану. Вопрос не в том что у тебя будут выпадать колодки а к том что тебе может не хватить хода главного на то чтоб тормозить а не заниматся подводом колодок. Для понимания того о чем я говорю вытяни с переднего суппорта новую колодку поставь вместо нее сильно изношенную и ты почуствуешь эффект при первом же нажатии. Но если в случае суппорта поршень у тебя сместится один раз и на следующих нажатиях тормоза будут нормальными в силу отсутствия пружины возвращающей поршень суппорта в исходное положение то сейчас сзади у тебя поршень будет возвращатся в исходное положение каждый раз. Я думаю при прокачке тормозов ты это уже прочувствуешь.
Все верно!
Подумай, петруша.
