Jura Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2011 (изменено) Спасибо Всем хто откликнулся на мой вопрос. В связи с Вашими придложениями прикупил бы розрезнуюШестерню и карбюратор под этот двигатель. Если у кого лежит без надобности предлагайте, в личкуХочу спросить! Поставил на машинку (двигатель 1,5л головка от 1,3 переделана под 1,5 распред) ОКБ Динамик 10.6/9.6 фаза 274. Увеличеные клапана, бронзовые втулки, шлифованые каналы, новые маслаки, под распредвал продена линия вала в головке, доработаны камеры. Так же поменял новые кольца и вкладыши заодно. Карб стоит Солекс 73 24 на 24. Но машина ни вкакую нихочет ехать больше 140км/час. Скажу зразу что в карбе вторая камера подклинивает (думаю понимаете). Чота там подшаманили перестала подклинивать. Но машина быстрее не едить при чом что до 130 резвая как зверь а дальше все такое как какойто дядя там сидит и не пускает. Заводитса нормально холостой нормально. Во всех диапазонах едит недергает в чом причина? Если в карбе так посоветуйте какой-то другой а то уже замотался Я с ним возитса или у когото есть без надобности предлагайте ато не вижу больше ни вчом причину а должна же быстрее ехать)Или Я не прав рад буду выслушать все ваши коментарии Изменено 26 ноября, 2011 пользователем Jura
kkk_ Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2011 (изменено) какая кпп стоит? ряд? можно вопрос, а зачем ездить больше 140? Изменено 25 ноября, 2011 пользователем kkk_
taz resing Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2011 Хочу спросить! Поставил на машинку (двигатель 1,5л головка от 1,3 переделана под 1,5 распред) ОКБ Двигатель 10.6/9.6 фаза 274. Увеличеные клапана, бронзовые втулки, шлифованые каналы, новые маслаки, под распредвал продена линия вала в головке, доработаны камеры. Так же поменял новые кольца и вкладыши заодно. Карб стоит Солекс 73 24 на 24. Но машина ни вкакую нихочет ехать больше 140км/час. Скажу зразу что в карбе вторая камера подклинивает (думаю понимаете). Чота там подшаманили перестала подклинивать. Но машина быстрее не едить при чом что до 130 резвая как зверь а дальше все такое как какойто дядя там сидит и не пускает. Заводитса нормально холостой нормально. Во всех диапазонах едит недергает в чом причина? Если в карбе так посоветуйте какой-то другой а то уже замотался Я с ним возитса или у когото есть без надобности предлагайте ато не вижу больше ни вчом причину а должна же быстрее ехать )Или Я не прав рад буду выслушать все ваши коментариинаверно надо валом поигратся(перекрытием)...до 130 говориш шо харошо лупит...а потом тупит...наверно стоит в опережение...тоисть на низа.......ставь в запаздывание и должно поехать... ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
Jura Опубликовано 25 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2011 (изменено) какая кпп стоит? ряд?можно вопрос, а зачем ездить больше 140? Каробка сток но проста даже раньше на сток голове розганялась до 160-165 а теперь нет, правда карб был родной 83 но он лопнул от старости (наверно надо валом поигратся(перекрытием)...до 130 говориш шо харошо лупит...а потом тупит...наверно стоит в опережение...тоисть на низа.......ставь в запаздывание и должно поехать...Спасиба за совет правда мы зажигание на трасе крутили уже во все стороны так как щас само лутше но попробуем на выходных ищо раз спасибо за совет (А если Ты за розпредвал так к этому розпредвалу ненадо шестерню розрезную) Изменено 25 ноября, 2011 пользователем Jura
Mashinist Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2011 Каробка сток но проста даже раньше на сток голове розганялась до 160-165 а теперь нет, правда карб был родной 83 но он лопнул от старости (Спасиба за совет правда мы зажигание на трасе крутили уже во все стороны так как щас само лутше но попробуем на выходных ищо раз спасибо за совет (А если Ты за розпредвал так к этому розпредвалу ненадо шестерню розрезную)Андрюха какраз за розпредвал и писал. А розрезная шестерня и сток валу не помешает.
Jura Опубликовано 25 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2011 Андрюха какраз за розпредвал и писал. А розрезная шестерня и сток валу не помешает.Понял значит прикум и шестерню) Какую советуете или они все одинаковые???
taz resing Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2011 Понял значит прикум и шестерню ) Какую советуете или они все одинаковые???........... ОКБ Двигатель 10.6/9.6 фаза 274" ...........шо за вал???? какой у него номерок???.. а то я шото по Двигателю таких невижу...!?мож окб Динамика..???????скарей всего шото из этих у тя......стоит8V-272-106впуск10,6272/1101,5Вал изготавливается из заготовки. Базовый диаметр соответствует стандартному. Применение регулируемого шкива не обязательно. [описание]выпуск10,6290/1098V-276-108впуск10,8276/1111,5Вал изготавливается из заготовки. Базовый диаметр соответствует стандартному. Применение регулируемого шкива не обязательно. [описание] ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
Jura Опубликовано 25 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2011 (изменено) ........... ОКБ Двигатель 10.6/9.6 фаза 274" ...........шо за вал???? какой у него номерок???.. а то я шото по Двигателю таких невижу...!?мож окб Динамика..???????скарей всего шото из этих у тя......стоит8V-272-106впуск10,6272/1101,5Вал изготавливается из заготовки. Базовый диаметр соответствует стандартному. Применение регулируемого шкива не обязательно. [описание]выпуск10,6290/1098V-276-108впуск10,8276/1111,5Вал изготавливается из заготовки. Базовый диаметр соответствует стандартному. Применение регулируемого шкива не обязательно. [описание]Да именно тот опечатка вышла извини (Если правильно то ОКБ Динамик 55) ну может и неправ так как он уже стоял в голове до меня) но параметры такие Изменено 25 ноября, 2011 пользователем Jura
rood Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2011 наверно надо валом поигратся(перекрытием)...до 130 говориш шо харошо лупит...а потом тупит...наверно стоит в опережение...тоисть на низа.......ставь в запаздывание и должно поехать...того же мнения+1
Freak Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2011 наверно надо валом поигратся(перекрытием)...до 130 говориш шо харошо лупит...а потом тупит...наверно стоит в опережение...тоисть на низа.......ставь в запаздывание и должно поехать...на увеличенных клапанах и таком распреде ее никак не сделаешь на "низа", разве что промах в пару зубов. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
