Fran4eG 0 Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 (изменено) собственно мотор 1.6 16рик пилиныа голова,валы и т.д.... вот я не знаю проблема это или норма но мотор при погоде -5 греется до рабочей температуры меньше чем за минуту Это норма???? или чтото не работает??? Изменено 25 ноября, 2011 пользователем Fran4eG Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 (изменено) собственно мотор 1.6 16рик пилиныа голова,валы и т.д.... вот я не знаю проблема это или норма но мотор при погоде -5 греется до рабочей температуры меньше чем за минуту Это норма???? или чтото не работает???це фантастыка!с -5 до рабочей температуры 85 менее чем минута. фантастика.А потом при езде все гуд? неперегревается? Изменено 25 ноября, 2011 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kkk_ 0 Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 наверное датчик прикалывается Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rozdolbay 1 Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 точно фантастика...я как то осенью утром сажусь в машину.поворачиваю ключ зажигания и "о боги" двигатель прогрет уже до 80 но и рабочая 130 была(точнее она лежала в конце красной зоны)!!!все дело в датчике!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rood 0 Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 точно фантастика...я как то осенью утром сажусь в машину.поворачиваю ключ зажигания и "о боги" двигатель прогрет уже до 80 но и рабочая 130 была(точнее она лежала в конце красной зоны)!!!все дело в датчике!!наверное датчик навороченый какой то Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 собственно мотор 1.6 16рик пилиныа голова,валы и т.д.... вот я не знаю проблема это или норма но мотор при погоде -5 греется до рабочей температуры меньше чем за минуту Это норма???? или чтото не работает???мотор или показатель температуры охлаждайки на приборке ? это разные вещи!мотор так быстро прогреваться не может Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fran4eG 0 Опубликовано 26 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 мотор или показатель температуры охлаждайки на приборке ? это разные вещи!мотор так быстро прогреваться не можетфишка в том что когда включаеш печугу... гарячий воздух идет.... но потом даже когда крутиш машина не перегревается Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxzp 0 Опубликовано 26 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 (изменено) у меня перед капиталкой было такое... оказалось, что каналы в блоке были забиты грязью Изменено 26 ноября, 2011 пользователем Maxzp Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rider99 0 Опубликовано 26 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 А у меня когда крыльчатка помпы развалилась такое было,правда печка грела пару сек и начинал дуть холодный воздух. http://line4auto.ru/vaz/m711.gif[/ IMG] Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I am Boo 11 Опубликовано 26 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 А наипростейшим аналоговым методом не пробовал, то есть потрогать блок пальцем?Так быстро прогреваться не может, а если нагревается то это не нормально. Надо копать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
