БОГДАН 21099 113 Опубликовано 26 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 Всем привет.Пару дней назад заметил,что рычаг переключения перестал находится в своем положении на нейтралке.Раньше на нейтральной,при перемещении вправо или влево он пружинил и возращался в среднее положение.Сейчас при перемещении в сторону он так и остается в стороне.Передачи так-же начали включатся хуже(не всегда могу поймать 3 скорость)Но это не самое страшное!Сутра при прогреве появился какой-то гул,напоминающий глухой скрежет.При выжиме сцепления звук не пропадает. Пробег 170 т.масло в коробке над максимумом,из сцепления менялся только диск,коробка не вскрывалась.Если кто-то сталкивался подскажите,если кто знает -посоветуйте! http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NPC 0 Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 (изменено) У меня такое было, рычаг КПП не фиксировался на нейстралке, промахивался по передачам. Нужно подтянуть толи гайку, толи пружину (доступ из ямы), точно не помню, мне механик сделал на СТО за 1 минуту, + на форуме тут обсуждали. Изменено 27 ноября, 2011 пользователем NPC Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 (изменено) Положение рычага можно исправить регулировкой кулисы и механизма включения передач... видать это и делали предыдущему отписавшемуся... тема обговаривалась уже не раз. гул по Форуму определять трудно. Изменено 27 ноября, 2011 пользователем KILL@ Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 У меня такое было, рычаг КПП не фиксировался на нейстралке, промахивался по передачам. Нужно подтянуть толи гайку, толи пружину (доступ из ямы), точно не помню, мне механик сделал на СТО за 1 минуту, + на форуме тут обсуждали. у меня тоже такое было. я снимал коробку, разбирал механизм переключения и менял лопнувшую пружинку как механик делал это за 1 минуту (толи гайку, толи пружинку) --- даже не догадываюсь. разве что карданчик переключения на штоке не держался стопорным ВИНТОМ... только при выжатом сцеплении коробка никак не может шуметь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
